Нашёл подсос воздуха на ресивере - УСТРАНИЛ!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нашёл подсос воздуха на ресивере - УСТРАНИЛ! вывод темы на печать
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:13
Всем привет! Drinks or Beer
Прошу прощения если БАЯН...
Давно уже под капотом стоя со стороны ремня ГРМ, если прислушаться, слышен шипящий звук, не парился с этим вопросом т.к. к работе двигателя претензий нет кроме утреннего троения, но это другая история... дак вот вчера нашёл где подсос воздуха dns4 на фото отмечено... это в месте заглушки
Данная заглушка завернута почти до упора, дальше вкручивать побоялся, т.к. идёт с большим усилием - сорву нафиг резьбу.
Может устранял уже кто такой подсос воздуха... кольцо какое может уплотнительное подложить, иль тупо герметиком обмазать?
Кстати выкрутил ещё рядом стоящую фиговину, на которую трубка от регулятора давления топлива (РДТ) одевается, дак вот отверстие там и так не велико, так оно ещё и засрано не хило было... не знаю как уж сильно это влияет или вообще не влият на работу РДТ, но для спокойствия души промыл это отверстие очистителем карба.
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (19 Апреля 2010 10:26), всего редактировалось 2 раз(а)
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:18
Я б на фуму завернул.И проблемм бы не было.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:20
Фум-лента которая? Вариант gpn надо только прикупить её..
Zver_042
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:22
SeGa4852 писал(а):
Фум-лента которая?
Она самая. С этой работой справится легко. У себя на неё датчик уровня ОЖ сажаю.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:24
Zver_042
А какую лучше брать, они ведь разные? просто я ни разу не пользовал lol1
Zver_042
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 12:28
SeGa4852
Да я не заморачивался на эту тему,у меня помоему Avira. В любом месте где сантехника можно взять не думая. На самую дешёвую ещё лет 10 назад на газовом редукторе подводящую трубку сажал,а там и давление и температура 90 градусов.Всё держало.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 14:49
Чем и как оно засирается? По идее там вообще все стерильно должно быть...
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 16:24
Знал б ы я hehe Pardon но сам факт - грязюка там была! Pardon я ХЗ откуда! Razz
Вот и я думаю что должно.. потому и почистил! Надо бы ещё саму трубочку почистить иль заменить сразу! Smile
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:26
Фум-лента не помогла cry 4 раза пробовал, всё равно сосёт воздух!
Надо прокладку мутить наверное какую нибудь Pardon
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:39
SeGa4852 писал(а):
Фум-лента не помогла 4 раза пробовал, всё равно сосёт воздух!
Может не с заглушки сосёт, а трещина или пора в литье рядом имеется. Попробуй ешё фум-ленты побольше мотануть. Её выдавит (лишнюю) наружу и получится как дополнительное уплотнение.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:42
Да уж вроде и так не хило наматывал! Razz
Не... именно через то отверстие.. через резьбу...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:47
Поставь подходящую по размеру металлическую шайбу, чтобы она обжимала вылезшую наружу фум-ленту. Должно получиться. supercool
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:49
GSVNN
Думаю всё же прокладку какую примастырить... по надежнее будет...
GSVNN
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:00
Если сопрягаемые плоскости прилива штуцера и шляпки заглушки более-менее ровные (и параллельные), можно и поэксперементировать с прокладками из разных материалов. Drinks or Beer Главное не перестараться, чтобы не сорвать резьбу на салумини. cry
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:09
Это главное, чего я собственно и боюсь!
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:10
Есть не фум лента, а какая то другая фигня сантехническая, её в том году или поза том по ящику рекламировали, что то типо толстой нити, вобщем смысл тотже.
А там случаем не на стыке двух "половинок" эти отверстия ???? может там дефект литья какой нить ????...... и трещинка пошла от резьбы????
Я б на твоём месте какую нить медную шайбу вкрячил(например отфильтра топливного) и всё залил термостойким герметиком.
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 02:47
герметик резьбовой.только потом *** открутишь.помню как девяностые первый иноземный германский дизель в ремонт притащили так заепся разбирать там почти все на герметике было
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 23:31
Так эту заглушку не за чем и откручивать-то по идее!
По чем такой герметик стоит кто знает?
Я вроде не встречал таких в магазах.. как хоть называетсься, иль по лучше какой взять чтоб не переплачивать и толк был от него.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 23:48
hehe а может холодной сваркой? Иль герметиком по дешевше выйдет?
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 14:23
5 лет назад тоже был там подсос воздуха. К тому же еще и резьбу я там сорвал.
Посадил на обычный красный герметик и все стало тип-топ.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:37
Слава Ц
Спасиб что отписал!
В выхи времени не было этим вопросом заняться... думаю посадить на силиконовый Казанский герметик.
Slonya61
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 20:46
SeGa4852 писал(а):
Слава Ц
Спасиб что отписал!
Казань - лучше,чем USA. Гарантия качества.
Slonya61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:48
Намазал "Казанским 100% силиконовым высокотемпературным герметиком" (лежал дома). Приехал к работе, за 10 минут до начала рабочего дня, выкрутил заглушку, обезжирил, намазал довольно толстый слой на резьбу, выждал минуты 3-5 (хотя по инструкции не менее 15 минут нужно, но времени не было) и закрутил обратно. Пока работаю - схватиться. Надеюсь поможет!
Пробовал вчера капнул на листок бумаги этот герметик и оставил на ночь, утром эта капля стала жесткой не продавливаемой резиной! Good
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:39
Очень маленький тюбик окола 100 рублей.
Димыч099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:44
На работу двигателя тож никак не влияло?
Как нашёл подсос ?
Страница 1 из 3
