Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Други!! Попытка заменить РХХ увенчалась поражением
Не смог открутить один болт( тот что ближе к ресиверу)по причине слизаного паза под крест отвёртку.Может есть какие нибудь способы справиться со слизаным пазом в столь неудобном месте (они бы его ещё в бензобак бы заткнули)?? Или всётки придёЦцо снимать ДУ в сборе??? Так не хочется
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Вася Васильков писал(а):Или всётки придёЦцо снимать ДУ в сборе??? Так не хочется
Не так уж долго его снимать. При этом вероятность в нормальных условиях подобраться к винту и выкрутить его возрастает.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
Проще новерн снять будет...так полюбэ гораздо удобнее будет работать..так можно будет и плоскогубцами попробовать. хорошо что я их поменял во время =)
Вася Васильков
Жаль
ПридёЦцо снимать(( Заодно и почищу))
GSVNN
Вася Васильков писал(а):Заодно и почищу
Одно другому не помешает
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
А я один болт крепления РХХ обломил когда на место вкручивал. Теперь РХХ на одном болте висит - вроде нормально прижимает, но всё равно ДУ снимать придется, как потеплеет, и заломыш этот высверливать...
Тока вот как пока не знаю..
Вася Васильков
Тазовод093 писал(а): и заломыш этот высверливать...
Или ДУ менять
Тазовод093
Или ДУ менять
Как крайняя мера. ттт...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вася Васильков писал(а):слизаного паза под крест
снять ДУ и сделать пропил полотном под шлицевую отвёртку.
Вася Васильков
-=Worm=- писал(а):снять ДУ и сделать пропил полотном под шлицевую отвёртку.
Точняк
А я уже хотел болт менять
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вася Васильков писал(а):Точняк hehe А я уже хотел болт менять
проходил такое когда болты под звёздочку ставили а ключика такого не ма было
заодно мыл ДУ
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Там болты 4x16, 2 штука.
Перед снятием ДУ, не забудь купить прокладку дросселя. Старая скорее всего порвётся
Удачи
Roman_V
Авто: ушатанный 2115i (dec. 2003) ИТЭЛМА VS 5.1
Сломался аналогично болт под ДПДЗ. При том, что я снимал датчик на снятом ДУ. Мало того, что болт был чем-то закрашен, так он еще и сгнил. Никакие ухищрения не помогали, краска ничем не растворялась, LM-40 не помог. Кстати насечка ножовкой под металлу под шлицевую отвертку, остатка болта, не помогла. Так и посадил новый датчик на один болт. Вроде сидит, не болтается.
Junglist писал(а):Перед снятием ДУ, не забудь купить прокладку дросселя. Старая скорее всего порвётся
Прокладка там и правда одноразовая. Порвалась на раз.
Junglist
Проверено на 2 машинах. Причём оба раза была задубевшая.
Вася Васильков
Удачи
Спасибо ребят
Еле нашёл эту прокладку ппц))Дифецит ё маё
Вася Васильков
Сегодня отрег клапана (3 были зажаты
),почистил вент картера,заменил РХХ, промыл ДУ.Зипался с 10 утра жужу
Но самое важное выровнился хх и ТАЗ начал ехать
Отписавшимся сдесь огромное спасибо
