зломалась защелка заднего сиденья ВАЗ 2108
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> зломалась защелка заднего сиденья ВАЗ 2108 вывод темы на печать
Иван_platinum
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:31
Помогите пожалуйста, у меня на 8-ке каким то образом оборвались или выскочили проволочки, за кторые ручка открывает защелки на заднем сиденье.оно было в защелкнутом состоянии...кто нибуть сталкивался с такой проблемой?как можно откинуть сиденье? Unknown
Иван_platinum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:45
имхо либо снимать обшивку сиденья через багажник или пытаться ключем из салона открутить шпильки сверху, на которых держится спинка.
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:47
да. тянеш на дурака проволочки и в угол сильно выбиваеш спинку, у меня токо так получилось, защелки потом ф фтопку
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 21:57
мда... Было такое дело. Сами по себе защелки железные, а на них надеты пластсмасоовые наконечники. В один момент эти наконечники перестали держатся на железках, причем полностью заблокировав сиденье. Делать лучше с помощником - как и сказали добираешься до проволочек и тянешь их одновременно в нужные стороны (оторваться или слететь с железных защнлок они по идее не должны). Второй колотит по спинке сзади, сначала с одной стороны потом с другой - пластсмассовые наконечники ломаются, спинка открывается. Потом в магаз за новыми креплениями- чебурашка называется.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2010 23:53
Открывал сам без помощников на 99. В закрытом состоянии откручивал пластмассовую накладку через багажник которая сверху на спинке и добирался до замков. все легко открылось.
Wladik99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 10:27
заела правая защелка - через год открылась, заменил. потом левая - открыл через полгода, заменил. вопрос: через сколько лет заменят того идиота, придумавшего эту фуйню, или эту фуйню вместе с тем идиотом?
IMHO и только IMHO!
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 13:47
очень правильная конструкция. если что - пластик легко ломается. если бы был металл - было бы мнооого проблем.
ломается методом залазанья в багажник, посадкой спиной в заднюю стенку багажника (где номер) с упором ногами в спинку сидения.. небольшим усилием толкаем спинку ногами от себя.. снимаем пластиковую обивку и занимаемся демонтажем/монтажом.
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 23:40
мазохист!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 13:10
Идиоты уходят и приходят, а фуйня остается навеки.... Razz
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 21:05
ДюКЧ писал(а):
мазохист!
я на тебя посмотрел бы как ты будешь стальные штыри ломать если вдруг тросик лопнет supercool
вот тебе я бы не доверил технику проектировать.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 21:15
А я не могу уже год открыть. У меня вдоль спинки стоит газ.балон. Очень нужно открыть. Не снимать же балон? Посоветуйте. Стучал со всей дури в районе стальных штырей-бесполезно. Есть ещё мысли. У меня штыри не под ключ,а как бы заклёпаны.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:06
Пожертвовать куском обшивки сзади в районе ручки открывания защелок, добраться до проволочных тяг и пытаться тащить за них пассатижами (может обшивку отогнуть удастся). Или срезать заклепки штырей болгаркой.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:15
Я в 99-й откручивал сами грибки, которые установлены на кузове, за которые, собственно, защёлки и цепляются.
Разбирал давно, поэтому тонкостей не помню. Еинственное, что вроде бы убирал полку. Делал всё в диночку. Ничего не ломал.
После того как снял спинку , окрутил у неё заднюю стенку. Оказалось, что тяги тупо не зафиксированы, а просто загнуты были, ну и разогнулись. Привёл всё в порядок и забыл...... Smile
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 06:47
там пластиковая обшивка состоит из трех частей. открутив центральную можно добраться до рычага. но может быть, что как раз сломался сам замок, а не ручка или тяга. тогда самый простой и быстрый вариант - сломать пластиковую защелку..
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 06:50
стучать бесполезно. а ногами выше баллона упереться не получается??
nestor
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 07:56
У меня балон и чехлы на сидениях!!!
Упереться то можно попробывать , но что это дуёт??? Стучал вроде очень сильно не выходит. Замок то защёлкнут.
Дмитрий9
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 19:29
ну тапки сними Smile
пусть защелкнут. пластиковые штыри-защелки ломаются при достаточном усилии.
Рена
Сообщение Добавлено: 29 Май 2014 06:14
Я аккуратно монтировкой сломал, вставил в районе защелки и чуть вперёд подал монтировкой, что бы не сломать пластмассовую облицовку сзади.
3-и года со сломанными защёлками ездил facepalm
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
