kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Сегодня встрял в пробку на 4 часа на КАДе.Вообщем в процессе стояния,сначала поднялись обороты хх примерно до 1200-1300 оборотов.К коцу пробки стало проблемотично тронутся,тк на газ жму обороты не растут,я тапку в пол кое как с дерганьем тронулся,выехал из пробки машина дергается и особо не тянет,затем раскачегарелаь.Затем опять в пробку небольшую встал,хх уже нормальные в районе 900,ну стою,тут начали обороты проваливатя и сами вотонавливатся,в какой-то момент я решил газануть,ну чтобы поднять обороты вообщем тапка в пол а тачка захлебываетя в тоге заглохла.Зовожу она заводится и почти сразу начинает терять обороты и глохнет.Посоял завелся,все ок холостые стабильные тянет нормально.Через километр опять заглохла с теми же симптомами,через пару заводок все ок.Затем проехал километров 5,остановился минут на 10,все было хорошо,вдруг опять сами стали проваливатся хх,заглохла.Со второго раза норм завелась и я без проблем доехал до дома.Переодически на светофорах хх поднималя до 1100-1500.
Вообщем завтра буду что-то делать.Мои мысли махнуть PXX,фильтр топливный и сетку БН.
Фильтр который под днищем менял 12 тысяч назад.Сетку еще не менял,проехал 35 тысяч,сколько до меня не знаю.
Вообщем жду советов и предложений.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
kaktus123 писал(а):Вообщем жду советов и предложений.
Лампа "Проверь двигатель" горела, или перегорела давно?
Баязет
Авто: Чешский паркет
По симптомам очень сильно похоже на РХХ. Я думаю надо начать с него
kaktus123
Ошибок вообще никаких не было.А то что в какие-то моменты не тянуло тож РХХ виноват?
GSVNN
kaktus123 писал(а):сначала поднялись обороты хх примерно до 1200-1300 оборотов
Такое обычно происходит при отказе ДМРВ. Непонятно только почему лампочка не загорелась. Плохо когда неисправность проявляется изредка, и потому плохо поддаётся диагностированию.
kaktus123
Расход воздуха по БК в районе 12,это вроде как многовато.Но чек не горит и БК тож ошибок не зафиксировал,попробую ДМРВ махнуть,есть бу у товарища,можно на время поставить.А с филтрами проблемы могут быть при таких проблемах?
Повторюсь все произощло очень резко,стоя в пробке.До этого машинка бегала практичеки без притензий,иногда проваливалиь хх,но очень редко.И опять же пока ехал домой на последнем участке все ок было.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Похоже на дрос узел и ДПДЗ.(ИМХО)
kaktus123 писал(а):Повторюсь все произощло очень резко
kaktus123 писал(а):иногда проваливалиь хх,но очень редко.
начника ты с масс эбу
kaktus123
Вообщем сегдня махнул ДПДЗ,фильтр тонкой очистки и сетку БН.Приход почувствовался после замены сетки.Старая была в ужсном состоянии.Теперь тачка как бы легче раскручивается и идет на разгон.Вообщем покатаюсь пару дней там видно будет,малоли еще косяки вылезут.
Вопрос в догонку,сени копался под капотом и обратил внимание что при тосол в бачке поднялся выше отметки МАХ,вентилятор включился,я тачилу заглушил и тосол резко ушел на нужный уровень.Что это было?
ПС фотку сетки могу выложить если хотите.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
GSVNN писал(а):Такое обычно происходит при отказе ДМРВ. Непонятно только почему лампочка не загорелась.
если обрыва нет чек гореть не будет а вот параметры могут сьехать тогда под замену
