SChubuk
Помогите, пожалуйста!!! 2111, двиг. 1.6 8-ми клап, Началось всё примерно пол года назад, сначала машина при сбросе газа холостой ход падал до 500 оборотов, потом, через секунды 1,5-2, возвращался в нормальное положение, затем стала глохнуть. Но данная проблема появляется не всегда!!! Иногда работает всё ровно, без проблем, а иногда начинает захлёбываться и глохнуть.
Absent
Авто: ВАЗ 2111
Датчик массового расхода воздуха проверял?
Сам мучался, машина или не заводилась или тупила на ходу
SChubuk
ДМРВ пробовал новый - тот же результат. Заменил: датчик хх(2 раза), датчик дроссельной заслонки, датчик абсорбера, блок управления..... Результат тот же..... Авто бегает замечательно, не тупит, не коптит, не дёргается.... но при сбросе газа происходит такая срань.
Босяк
Авто: 21103 1.5 16КЛ
SChubuk писал(а):ДМРВ пробовал новый - тот же результат. Заменил: датчик хх(2 раза), датчик дроссельной заслонки, датчик абсорбера, блок управления..... Результат тот же..... Авто бегает замечательно, не тупит, не коптит, не дёргается.... но при сбросе газа происходит такая срань.
ТЕЖЕ ЯЙЦА ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ! МНЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПОМЕНЯТЬ ПРОШИВКУ ЭБУ. ЗАЙМУСЬ В ВЫХОДНЫЕ.
temych_p
Может хорошо прочистить ДУ? И канал малого круга вентиляции картера особенно?
d.dmitry
Тросик газа пусть провисает немного а не натягивать как струну.
Приезжают говорят машина глохнет или плохо заводица, смотрю а тросик недаёт закрыца дроселю, ослабил и работает как надо.
SChubuk
Босяк писал(а):МНЕ РЕКОМЕНДУЮТ ПОМЕНЯТЬ ПРОШИВКУ ЭБУ. ЗАЙМУСЬ В ВЫХОДНЫЕ.
Меняли 3 раза ("заводская", "заводская" доведённая до ума, тюнингованная) не помогает
temych_p писал(а):Может хорошо прочистить ДУ? И канал малого круга вентиляции картера особенно?
снимали, чистили
d.dmitry писал(а):Тросик газа пусть провисает немного а не натягивать как струну
свободный ход тросика был и есть как надо, с провисанием.....
перед тем как поменять ЭБУ (родной не перепрошивался) мне на неделю дали покататься на "левом" блоке (помоему от калины) проблема исчезла, но появились другие косяки : на холодном двигателе был затруднен запуск и при прогреве обороты не поднимались выше холостых, большой расход топлива......
mikolad
Авто: 21124
может подскажет кто ..почти такая же хрень..долго заводиться с утра и провал при троганьи,давление 3,6..мотор 1,6 v16.грешу на катушки высоковольтные ..уже менял 2 вроде луче а потом тоже...как их проверить то можно???
Vit59
Авто: 2112 2004
Что такое датчик хх? Где он стоит?
http://www.chiptuner.ru/content/sensor/ У вас похоже - "Еще одна неисправность начинает в основном проявляться после пробега автомобилем более 20000 км. Ухудшается запуск, автомобиль глохнет после торможения двигателем или при движении накатом, пропадает холостой ход - все это указывает на регулятор холостого хода." подробнее тут
http://www.norma-auto.ru/art_proverka.php
SChubuk
Vit59 писал(а):Что такое датчик хх?
точнее регулятор холостого хода (РХХ)
SChubuk
Поразмыслив, тут на досуге, подозреваю, что РХХ которые ставил (они не оригинальные) действительно поршивые.... буду пробовать другой РХХ - Калужский
