детонация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> детонация вывод темы на печать
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:12
У меня такя проблема,Иногда когда вставляешь ключь в замок зажигания поворачиваешь ключь и раздается характерный не большому взрыву звук из под капота.Если машина в это время стоит на скорости то она еще и дергается.после этого запуск двигателя проходит с трудом то есть приходится дольше стартером крутить что это может быть
Andrei VAZ21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:15
Ну не взрыв конечно но что то похожееена щелчок и конечно не каждый раз но пару раз в неделю точно
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:20
Машина на пропане? А причем тут детонация?
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:26
Нет машина на бензине просто это все похоже на детонацию оставшегося топлива в цилиндрах при подаче искры
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:29
Andrei VAZ21103
Форсунки скорее всего подтекают.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:33
что нужно сделать и как бы точнее узнать они это или нет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:42
мануал-при снятой рампе подать давление и смотреть на форснки. должно сочиться не более 1 капли в 1?минуту.
завтра свои буду так тестить.
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:54
Andrei VAZ21103
Здесь посмотри :
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-10-proverka-forsunok-dvigatelya.html
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 01:01
Не думал конечно что это форсунки.Обычно это бывает допустим приехал на мафынке на работу а после работы сел заводить повернул ключ и она щелкает вот так.тоесть после длительной стоянки.Некоторые любители советовали отключить отсорбер может от туда ноги растут
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 02:12
Ардсорбер счелкает все время,то есть его клапан,но его не так уж и слышно...
Везет тому,кто сам везет!
Ромчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый 2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 08:17
При включении зажигания искры быть не должно. ИМХО - приближается
кирдык модулю зажигания.
старый 2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:14
при включение зажигания первичная искра подается модулем зажигания в любом случае так что версия что модуль умирает отходит.Я склоняюсь что какая либо форсунка подтекает.Может кто еще сталкивался с такой проблемой
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 22:18
Скорее всего форсы ссут, снимай рампу supercool
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 22:29
Возможно просто при перепрошивке с Евро 2 на Россия 83 неправильно отключили адсорбер. Вот и происходит при включении зажигания хлопок в ресивер. Или как выше писали подтекает одна из форсунок. ДМРВ при таком раскладе уже труп.
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:19
Может ктопоподробней написать про причины этих взрывов и почему ДМРВ помирает из за этого и как проверить что ДМРВ умирает.А еще что теперь с прошивкой делать если это она.У меня еще машинка моя теперь плохо заводиться стала когда холодная.Расход топлива сейчас около 13 литров при температуре -4 на улице.Хотя когда по трасе летишь то где то около 7 кажет литров на сотню.Что это может быть и еще один вопрос как определить исправен ли датчик кислорода
Andrei VAZ21103
Авто: ВАЗ21103
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:20
почему ДМРВ труп и как это проверить то
