Поменял свечи DENSO двиг стал тупее
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменял свечи DENSO двиг стал тупее вывод темы на печать
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Авто: VAZ 21099 DIVA 1.5 Carb1993г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:26
Уваж. форумчане поменял свечи DENSO всё красиво работает СО ниже нормы но после замены стрелка экономайз ушла немного в лево и двиг стал тупее, сместил трамблёр в + вроде лучше, но выяснил черес сайт ДЕНСО что свечи ДЛЯ ДВИГ. 1.3 чТО ЕСТЬ РАЗНИЦА , чо делать ставить обратно БРИСК Pardon
Не лети 100, а жеви 100 вот так !
LADADIVA27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:54
Если детонации нет, топопробуй курани ещё чюток в +
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 00:57
чо делать
Ставить А17ДВРМ Smile
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diimm
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 01:15
А17ДВРМ качество у них не на высоте, можно и на Г нарваться. К моим знакомым гаражным мастерам мужик приехал, говорит троит чота и цокает, свечи выкрутили и акуели , у одной свечи контакт оторвался и естественно мужик попал на капитлку Razz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 01:24
берём в блистере.энгельс бошгруп.
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 01:37
Наверно так и сделаю крутану еще четок ( эх 10у.е. отдал)
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 02:13
Ну хз. На карбе были АРС Бош превосходные свечи,щас на инже СЭт.к АРС не могу найти в продаже Smile Уже пара тыков норм Wink
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:39
А17ДВРМ поменял на NGK BPR6ES, а их, как стало много подделки, со временем на Denso W20EPR-U. К Denso замечаний нет. Пробег на них, приблизительно, 14 тыс.км. Свечи, как свечи.
ЗАЗ-21093i - это ВАЗ на Украине.
Pavel-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:57
Вася Васильков писал(а):
А17ДВРМ
и не и#@ть себе моск
Good
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:51
Дорого чёта, я на инжектор свечи чуть немного меньше этого отдал. Заказывал в Эксисте.
Работают отлично, в морозы проблем никаких. Уже 22 тыс. на них отъездил.
Движок наверное изношенный у тебя.
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:07
На перефериях завышают немного , а движка возможно подношен так-как 170000 прошла мотор неколол с завода но масла неграма неест бенз нежрет СО отлично, хрен знает на старыхс вечах зазор был 1.1мм. уже , мож так и должно быть на новых свечах
dartsa
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 22:19
1,1 зазор это на инжекторе, карбюратор 0,7.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 22:24
А17ДВРМ Свечи что надо! gpn
Сам был в шоке, но оно так!
Вывод: Загран гуано vfac
Наше гуано rlzz
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 22:30
Я знаю просто когда новые ставил Бриск был 0.7, а когда прошол 30000км наних электрод выгорел и стал 1.1мм так вот на старых стрелка экономайзера была спрова за верхней чорточкой, а новые поставил стрелка эконом упала немного влево
diimm
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:35
Я себе зазор на лето делаю 1 мм. Машина вроде порезвее едет, но хреново заводится
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 22:46
Вроде и меня также было только заводилась хорошо , провальчик был небольшой короче снял крышку трамблёра почистил налёт с крышки и бегунка и всё нормал , крышка и бегунок есть новые , но эти ещё те made in hyngeru до сих пор пашут, вообще сколько они ходить должны
LADADIVA27
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 22:58
Уменя так же было и заводилась хорошо, ещё был провальчик небольшой снял крышку страмблёра почистил контакты на бегунке и крышке и всё нормал , бег и крышк есть новые, но эти eщё те made in hyngeru, вообще когда их менять нужно
