john88
Авто: Rio New 1.6
Всем привет. В общем в чём вопрос, раньше при движении прямо на любых скоростях руль соответственно всегда стоял ровно прямо, сейчас же, он при скорости 5 км/ч и выше повернут вправо градусов на 10. При остановке, допустим перед светофором он опять встает ровно. В чём может быть причина? Ездил на сход-развал там сказали что все в порядке и делать его не нужно, проверял рулевые наконечники с ними тоже все хорошо. При движении и поворотах никаких лишних шумов скрипов и т.п. не замечено. Резина шиповка, первый сезон. Заметил что немного подъело левую переднию. Помогите советом, а то кривой руль уже напрягает
Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Проедь на другой сход-развал, пусть другие специ посмотрят.
john88
Авто: Rio New 1.6
Komsomoletc
Авто: 2115i '04
Рулевую рейку пускай глянут. У меня тоже машину вести стало- глянули, а там ахнунг. Сказали что вовремя обратился, могла заесть в повороте и все - превед семье.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Колеса передние местами поменяй
john88 писал(а): Заметил что немного подъело левую переднию.
как подьело?
john88
Авто: Rio New 1.6
rg-45 писал(а):как подьело?
По центру
usv писал(а):Колеса передние местами поменяй
Поменял час назад, ноль эмоций
john88 писал(а):По центру
перекачано.разное давление.вот и тянет в сторону недокаченого.
john88
Авто: Rio New 1.6
rg-45 писал(а):перекачано.разное давление.вот и тянет в сторону недокаченого.
Во всех 4 по 2 атм...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
john88 писал(а):Поменял час назад, ноль эмоций
тоже самое или теперь влево тянет?
john88 писал(а):На двух был
кастор меряли?
john88
Авто: Rio New 1.6
Span1el писал(а):тоже самое или теперь влево тянет?
То же самое
rg-45 писал(а):кастор меряли?
Только сход-развал, честно говоря сервисы так себе, но других рядом нет. Завтра попробую еще в один съездить.
ДюКЧ
john88 вывесь колеса, поверни руль до упора, прикинь на глаз угол, на который повернулось колесо, затем руль в другую сторону - увидишь, что другое колесо повернуто на чуть меньший (бОльший) угол. просто некоторые развальщики не заморачиваются с выставлением руля рулевыми тягами в 0. для этого надо делать коррекцию и по новой развал. предупреждай заранее и требуй соответствия!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
ДюКЧ писал(а):просто некоторые развальщики не заморачиваются с выставлением руля рулевыми тягами в 0. для этого надо делать коррекцию и по новой развал. предупреждай заранее и требуй соответствия!
Точно! Всегда с пристрастием слежу, чтобы руль ровно выставляли, как и развал/схождение с кастором.
john88
Авто: Rio New 1.6
ДюКЧ попробую, спасибо за совет
