IAmRock
Авто: 2111 1.6 8кл 2006г.в.
Mihalych78 писал(а):щас в ручные емкости почему то запрещают наливать.
прямым текстом на колонках пишут. Зачем только это?
в пластиковые запрещают, так как есть риск возникновения искры от статического электричества
Mihalych78
да и в люминивые тоже против, и в банки стеклянные
скорее всего потому -что емкость известна и с цифрами на колонке не факт что совпадет
как то у меня отец работал на реконструкции одной, еще совковой заправки
в ее емкости здоровенная трещина была, а заправка никогда не была в убытке
вот чудеса то
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
При перевозке 10 и более литров бензина вне топливного бака необходимо иметь ДоПОГ
в стеклянную (всю) и пластиковую (за исключением специальных канистр предназначенных для топлива) запрещено, а металлические канистры практически все для топлива предназначены.
Z
Максимум что у меня - 47,5 под горло.
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Toyama Tokanawa писал(а):http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&m=showtask&id=13758
Причем тут выльется и выдавит? Вы хоть разницу знаете между объемным расширением и линейным? И что железо не пластилин, оно и прочность имеет - знаете?. Вопрос то о давлении а не о разницы расширений.
У меня люминиевая канистра лет 15. Всегда под завязку вожу. Сказки все это. Да и в бензобаке летом часто под завязку бывает. На Ахтубе жара 42 в тени, на солнце под 50. Чего бензобак не разрывает?
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Andrey_AS писал(а):Toyama Tokanawa писал(а):http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&m=showtask&id=13758
Там вроде клапан стоит - стравливает давление паров.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
M_D_P писал(а):А вот как понять такую ситуацию - заливаю полный бак (по крышечку), на БК выставляю 42 литра. Проезжаю сколько-то километров, в баке по приборной панели 30 литров (стрелка ровно на черточке) и по БК 30, без расхождений. Проезжаю еще, по приборке в баке 20, по БК 24-25, если судить по отъезженому километражу, то БК прав (стоит расчет уровня топлива по ЭБУ, т.е. от 42 литров отнимает то количество бензина, которое было впрыснуто), но при заправке заливается больше, чем даже по приборке. Что самое любопытное, то в бак заливал бензин из канистры и влезло около 40 литров при наличии в баке около 10 литров (2 канистры по 20 литров). При всех экспериментах забортная температура была примерно одинаковой (+ - 2-3 градуса)
Вопрос - почему происходит расхождение БК с приборкой и как вообще возможно то, что при далеко не пустом баке туда влилось 38-40 литров?
У меня такая же точно ситуация - расхождение к концу бака - литров пять шесть. То есть, доливаю до полного бака на одной и той же заправке на одной и той же колонке - заливается на пять литров больше, чем должно быть по БК. Некоторое время думал о том, как удивительна природа, потом поставил пробку с замком. При последней заправке обнаружил, что пробку открывали вандальными методами - замок был открыт и закрываться не хотел, ключ лез до половины и всё... Замок залил смазкой - вроде заработал. Машину теперь ставлю не во дворе, где темно и народу нет, а на улице под фонарями, где она хорошо видна всм проезжающим и охране рядом стоящего ТЦ. Сейчас как раз подходит к концу бак - завтра сверю показания по БК и то, что будет заправлено. Но по ощущениям, сейчас реальный расход приблизился к тому, который по БК должен быть. Так что нет чудес на свете, всему есть объяснения.
Andrey_AS
Stripy Cat писал(а):Andrey_AS писал(а):Toyama Tokanawa писал(а):http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&m=showtask&id=13758
И причем тут давление газов?... Утверждается, что объемное расширение бензина (жидкости) столь не...нное, что канистру рвет. Бак вообще должно в лохиотья порвать.
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Andrey_AS писал(а):Stripy Cat писал(а):Andrey_AS писал(а):Toyama Tokanawa писал(а):http://fizmatbank.ru/plug.php?e=tasks&m=showtask&id=13758
Ну так через тот же клапан и стравит потихоньку, просочится бенз вместе с паром
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Mihalych78
В пластик запрещают. В железо не имеют право. Если не нальют - смело можно капать куда следует...
Andrey_AS
[quote="Stripy Cat"]
вместе с паром
Ну уж если совсем точным быть, то клапан в баке не от давления, а наоборот, от разрежения...
