Здравствуйте. После замены радиатора не помню где должен проходить тросик газа,или между верхним и нижним патрубком или между верхним патрубком и корпусом фильтра. Подскажите пожалуйста.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Проложи так, чтобы он минимально изгибался.
У меня вообще стоит от самары )))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
его расположение не имеет значения
Дело в том что когда я всё собрал трос оказался над верхним патрубком,и при установке фильтра плотно прижимается к патрубку,это нормально?
ваз 21102
плохо, если трос гдето зажимает скорее всего скоро ты создашь тему "обороты не падают ниже n000..." ищи место где ему будет спокойно и вольготно.
Glan
Александр Афанасьев писал(а):плохо, если трос гдето зажимает скорее всего скоро ты создашь тему "обороты не падают ниже n000..." ищи место где ему будет спокойно и вольготно.
окуеете его зажимать
Glan
фигушки, на своём опыте проверено. пережал топл трубками когда рампу снимал. изгибы с малым радиусом и зависание оборотов гарантировано
Александр Афанасьев
А у вас где проходит трос не помните?
Glan
Александр Афанасьев писал(а): изгибы с малым радиусом
и
андрей3252 писал(а):и при установке фильтра плотно прижимается к патрубк
это разные вещи
Glan писал(а):Александр Афанасьев писал(а): изгибы с малым радиусом
и
это разные вещи
а от нагрева ему ничего не будет?
Glan
ребза, я настаиваю, трос газа должен лежать легко и не принуждённо при любых раскладах.
андрей3252
да как у всех 8 клоповников- из салона в моторный отсек, гдето на уровне установки руль рейки, далее слева по ходу проходит по патрубкам охлаждения и термосу, фиксируется на скобу на корпусе возд фильтра, дальше делает петлю, хомутом фиксируется к телевизору, дальше к дросселю через скобу, крепящююся к резонатору
