Bredushii
Авто: Lada Samara II 21154
Проблема такая - машина перестала тянуть на 4-ой скорости. Пока еду на 3-ей двигатель зверско тянет, стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый, тяга слабенькая, машина даже скорость не набирает, тупо едет
65, если педальку отпустить-подавить, чуть-чуть начинает набирать. Вообщем куда смотреть?
И ещё вопрос, когда трогаюсь или еду на 1-2 скорости, спереди в районе движка звук тр-тр-тр появляется, как буд-то что-то трёт.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
форсунки давно чистил?
65 на третьей - это сколько оборотов? что-то мне подсказывает, что мало....
Bredushii
3.5к оборотов на тахометре. Двигатель 1.6 8-и клапанка.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Bredushii писал(а):3.5к оборотов на тахометре
Не может быть
3000 об/мин ито если спидометр не брехает, при переключении на 4ую будет 2200 где-то, надо сначала покрутить побольше
2200 маловато!
Bredushii писал(а):Вообщем куда смотреть?
вопервых начать переключатся повыше.
сцепа как себя чуствует?
Bredushii писал(а):3.5к оборотов на тахометре.
точняк сцепа.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Bredushii писал(а): стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый
Удивительное дело.
Вообще переходить на четвёртую надо на скорости за 100.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Димoн писал(а):Bredushii писал(а): стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый
Удивительное дело.
+ мильен))
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Димoн писал(а):Вообще переходить на четвёртую надо на скорости за 100.
если торопишься то да. Ща насоветуете, появится тема "неожиданно стала жрать бенз"
Bredushii
Ну раньше же без проблем включалась на таких оборотах. Сегодня вот перестала. Пробег около 65к км.
Вася Васильков
Я на 80-85 перехожу
viper31
Авто: ВАЗ 2190
idd писал(а):форсунки давно чистил?
Ну дык форсунки то когда чистил? Спросили же
Bredushii
Г.у.М.а писал(а):Димoн писал(а):Вообще переходить на четвёртую надо на скорости за 100.
Сомневаюсь что сцепа поджареная. Езжу как дед-мопед.
Г.у.М.а
Bredushii писал(а):Ну раньше же без проблем включалась на таких оборотах. Сегодня вот перестала.
не в форсунках дело, она у тебя и до этого на 4 при 65км/ч не особо тянуть могла
Bredushii
За 65к ни разу ещё не чистил. Так на других скоростях же тянет.
idd
засрана система питания скорее всего... я бы с этого начал.
если стоит бк, то возможно есть смысл глянуть на параметры датчиков, особенно дмрв и дк.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Bredushii писал(а):За 65к ни разу ещё не чистил
Пифдуй на промывку;)
Г.у.М.а
Bredushii писал(а):Так на других скоростях же тянет.
неудивительно что на первых трех педорачах тянет, чем ниже тем легче раскручивается.
Попробуй на 75-80 переключиться на 5 и сразу поймешь что дело не в машине, а в твоем стиле езды
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Bredushii, предыдущая тачко не Волга случайно была?
Bredushii
Span1el писал(а):Bredushii, предыдущая тачко не Волга случайно была?
Предыдущая была классика с 4х ступкой. Волги терпеть не могу.
Ладно, всем спасибо, завтра проведу натурные испытания на высоких оборотах.
А что может трещать впереди? Грешу на ступичный подшипник, но там звук другой.
Гранаты трещать начали -> замена?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
да, и чем раньше тем лучше
d.dmitry
Bredushii
Воздушный фильтр давно менялся?
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Bredushii писал(а):Проблема такая - машина перестала тянуть на 4-ой скорости. Пока еду на 3-ей двигатель зверско тянет, стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый, тяга слабенькая, машина даже скорость не набирает, тупо едет
стиль езды после классики менять надо.при обгонах третью частенько за 100 км\ч выкручиваю.а при спокойной езде первая примерно до 30 км\ч,вторая до 50 ,третья до 80,потом четвертая.
если движку не крутить естественно тянуть не будет
А потом создавать тут темы "Жрет 20 литров на 100км."
