ВАЗ 21063 Стартер 35.3708
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ВАЗ 21063 Стартер 35.3708 вывод темы на печать
ivcrash
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:50
Добрый вечер, уважаемые. Такой вопрос, есть ВАЗ 21063, простоял зиму в гараже, приходим заводить.. только щелчок тягового реле слышен... думали АКБ, купили новый, поставили.. тщетно.. Сняли стартер, модель 35.3708, подключили напрямую к АКБ, стартер крутит (без реле), затем зачистили все клеммы, которые только можно, стартер и с релюшкой закрутился, на радостях всё собрали, поставили стартер, включаешь зажигание и.. Даже щелчка реле не слышно.. кстати, в момент, когда ставили на "+" АКБ клемму пошла искра и легкий дымок.. что это могло быть неизвестно. Снова сняли стартер... подключили напрямую.. и он уже вообще не крутился... Подскажите пожалуйста, в чем проблема может быть? или может кто знает стоимость стартера в Иваново.. где приобрести? модель двигла если это нужно 21011. Благодарю.
ivcrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 00:05
кинь провод напрямую от плюсовой клеммы АКБ на контакт Б+ катушки зажигания.если заведётся,то менять контактную группу замка зажигания,если нет-то втягивающее на стартере Smile .
вот это плохо Pardon
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 11:00
Смотря какая искра. В авто скорее всего стоит майфун, часы и другие постоянные потребители электричества, поэтому скорее всего и искра проскочила.
Водитель бюрократической машины- в прошлом
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivcrash
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 12:18
да, верно, майфун стоит...часов нет. Забыл сказать один нюанс, может это не повлияло конечно, но когда собрали всё, поставили, оказалось забыли установить пружину в втягивающее реле ((( после тщетных попыток разобрали, заметили это, но стартер уже не крутил даже без реле напрямую от АКБ...
З.Ы. искра была небольшая на + клемме АКБ и легкий дымок прошел..
брат шумы
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 12:39
могли обмотку на стартере спалить.прозвони обмотку стартера
shmdm
Авто: 21013,1980,&21093i,2004
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:38
только что разбирался со своим стартером.
шетерня не вошла в венец маховика и пятаки не перемкнулись между собой
шестеренка то до конца выдвинулась?
у меня такая же фигня была. Развалились пластиковые шайбы на поводке. Втягивающее щелкает, стартер(снятый с машины) крутится, но шестерня не полностью выдвигается.На машине либо шелчка нет, либо есть, либо крутится якорь, но без маховика.ТОргаши цуки ломят за бендикс всборе 500р.Разобрал, поставил шайбу, все крутится, выдвигается.
как правильно снимать стартер с машины? я снимал гену и в эту дырку вытаскивал стартер.
shmdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
