Замена ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ГРМ вывод темы на печать
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 20:59
Собственно вопрос-можно ли при выставлении меток вращать отдельно шкивы распредала и коленвала?
Просто в мануале они вращаются при установленном ремне, а меня он сорван
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:03
Андрес
Сколько угодно, если движок не 1,3 или 16v.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:25
Сорри, про ремень не в этом топике.
ЗАЗ-21093i - это ВАЗ на Украине.
Pavel-II сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:53
andreyal553 писал(а):
Андрес
8-ми кл. 1,5
Значит я устанавливаю метки по отдельности, а потом одеваю ремень?
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 21:59
Я сам так делал. Всё свободно вращается.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 22:01
Андрес писал(а):
8-ми кл. 1,5
Именно так. Клапана с поршнями не встретятся. А это - самое главное! dns4
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2010 23:55
не забудь после выставления меток и установки ремня прокрутить колено пару раз и снова проверить метки!
IMHO и только IMHO!
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 20:59
Прошу прощение, если вопрос байян, но. Лично ремень ГРМ никогда не менял, вот только собираюсь, но возникла тут потребность проверить метки. Проверял совпадение меток на РВ и на маховике, прокручивал колено вывешенным колесом. И вот собственно вопрос.
В зависимости от того, в какую сторону я кручу колесо, положение метки маховика относительно прорези отличается на пару зубов при совмещенной ветке РВ.
Т.е. если поймать метку РВ крутя колесо вперед, то будет одно положение. Если же "проскочить" метку и вернутся к ней, прокрутив колесо чуть назад, то получим уже несколько иную картину.
Так видимо происходит, от того что прямая ветка ремня (которая напрямую соединяет шкивы РВ и КВ) не сильно натянута. Но с другой стороны - хз, насколько это норма.
Последний раз редактировалось: maximk (24 Май 2011 21:09), всего редактировалось 1 раз
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:06
maximk
а что в окошке картера сцепления?
(за болт коленвала всё хорошо крутится).
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
все нормально - забей! если не уверен - смести на зуб и проверь, точнее стало или хуже.
IMHO и только IMHO!
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:08
Wanderlust
Дык, я ж пока не меняю, просто метки смотрел. А чтобы смотреть на КВ нужно шкив привода гены снять.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 21:14
можно выкрутить первую свечу и тыкать туда отвёрткой Smile
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:16
Вы чё, ребят, с луны?
Заглушка на картере корзины, фонарик и всё хорошо видно!!!
А крутить можно большой шлицевой отверткой за зубья маховика.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:29
Я какбэ в первом сообщении своем про это и писал, что смотрел именно там. А потом уточнил, что посмотреть дополнительно по метке шкива КВ не представляется возможным, ибо я только проверяю метки, шкив привода гены НЕ снят.
Ну и вообще, еще раз щас подумал. Все-таки, смотреть надо как стоят метки, когда КВ и РВ вращаются в правильную сторону. Что толку смотреть как оно стоит, когда двиг вращается руками в обратку, если он так по жизни никогда не вращается.
Yaffet
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 22:37
maximk
По маховику точнее получается выставлять, по шкиву КВ никогда не смотрел (вру, один раз при замене маховика).
А метка на РВ должна максимум +-1 зуб расходиться (лучше, если на зуб вперед). Если больше - или выставлено неправильно, или ремень растянулся и его под замену.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 23:24
сегодня нашёл ВМТ по первому цилиндру.после у меня даже расход бензина снизился по БК до 7,3л на 100 вместо 7.4,котрые были до обрыва.потом выходил ещё и попытался затянуть посильней гайку шкива привода генератора на коленвале.так через это отверстие никера не видно,так как там два шланга,воздухан мешает и обзорность паршивая.хотя если знаешь что искать.то наверно можно найти Smile .да и зафиксировать отвёрткой одному этот маховик у меня не получилось supercool .завтра попробую на работе вдвоём Smile
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 23:44
погрешность измерений
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Май 2011 23:47
люблю такую погрешность hehe
Karopooz
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2011 00:15
я когда у себя метки выставлял ,выровнил их ,затянул ремень прокручу оборот,смарю не сходятся Neutral ..,и так аж несколько часов мучился ,потом сматрю в книжке написано пару оборотов прокрутить вот я 2 крутанул все сошлось ,ура блин hehe
Karopooz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
