Bocher
при скорости от 90 до 120 км. ч сильная вибрация на 4 или 5 передаче, до 90 ее нет а после 120 она пропадает, что это может быть?
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Я конечно извиняюсь, но вибрация...ммм.. собственно чего? Руля, коробки, колеса, педали, антенны, сиденья, печки?
Было такое. У тебя, наверное, диски широкие стоят? Мне пришлось их балансировать + отреставроровать - и стало нормально. И еще - если стоят шайбы (чтоб ширее было) - советую убрать.
Tano
Bocher писал(а):при скорости от 90 до 120 км. ч сильная вибрация на 4 или 5 передаче, до 90 ее нет а после 120 она пропадает, что это может быть?
Поменяй местами передние колеса.
У меня так же. Потому, что диски колёс убитые. Думаю, есть и другие причины, но эта наиболее вероятна.
