Shumich
Авто: приора
багажник у меня полностью разобранный, пластика нет, потолка нет, в салоне только сиденья передние, заднее иногда появляется.
на ямах достал звук, как будто крышка задняя болтается.
подтянул замок. проложил поролоном аморты крышки, все бестолку. заметил люфт язычка - заменил, также и ответную часть. протянул петли крышки. задняя крышка теперь стоит мертво. ездил в багажнике звук непонятно откуда идет.
до этого стояли плаза спорт и фобос -40 = жесть просто. поменял на сток и фобосы оставил, как гремело так и гремит. снял фобосы поставил сток пружины, резаные на 3 витка - ноль эффекта. стойки затянуты хорошо и сверху и снизу. стойки рабочие, новые. единственное не менял втулки, и бублики черные маленьки (сверху и снизу стакана), а также резиновую вставку на пружине.
болтался лючок бензобака - снял, поджал, поставил на место... ничего не изменилось. сил больше нету также как и вариантов чему греметь .
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Shumich
бампер! или глушак
Баязет
Авто: Чешский паркет
Может просто фонит стук амортизаторов, вибро шумки там то нет нихрена. Я поначалу обращал внимание что в пятнахах тише чем в хетчах, особенно когда резко пересядешь кажется, что чтото гремит сзади.
Ещё можно где запаска посмотреть
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Втулки саленблоков амортизаторов разбило. Звук хороший дают, громкий.
ДюКЧ
болт надо затягивать при нагруженном аморте.
Shumich
Авто: приора
по порядку - бампер недавно менял, с ним все нормально. глушак жестко висит.
виброй весь кузов проклеен, шумкой частично.
втулки сайлентблоков амортизаторов не могло разбить, я и новые совсем поставил - все равно стучит. (
из-за старых черных верхних бубликов может стучать?
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Колодки задние могут греметь тресясь в барабанах, если их держащие пружинки ослабли.
Shumich
Авто: приора
rodvins писал(а):Колодки задние могут греметь тресясь в барабанах, если их держащие пружинки ослабли.
спасибо! об этом даже не думал. на выходных разберу. тем более у меня трос ручника обрезало...может и правда от них звук
