Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Swirl писал(а):А "старые" - это с когда?
у меня 2006 год - уже старые.
подозреваю, с момента выпуска самар с "калиновским" двиглом, панели без выемки под мелочь итд итп.
Вообщем в правилах ссылка на
Цитата:Перечень неисправностей и условий,при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
3. Внешние световые приборы
3.1 Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
и
ГОСТ Р 51709-2001
Цитата:4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество, тип, расположение, режим работы и цвет огней внешних световых приборов на АТС должны соответствовать требованиям конструкции автотранспортного средства.
(в ред. ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007)
4.3.2 Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения и демонтаж предусмотренных конструкцией АТС фар, сигнальных фонарей и световозвращателей допускается только в случаях, когда:
- комплектация АТС, в том числе снятых с производства, внешними световыми приборами проводится в соответствии с таблицей 6а;
- комплектация АТС проводится в соответствии с 4.3.2.3.
Далее там талбица
Цитата:Дополнительный сигнал торможения "Красный" в кол-ве 1 или 2. Обязательно для категории М_1, допускается для остальных категорий АТС
м_1 пассажирские и грузопассажирские автомобили. Точной расшифровки нет, но судя по разделу "тормоза", зубила - м_1.
luchsergey
те у мну номера должны снять и на штрафняк отобрать тачку тк я без сполера и доп.стопа?
luchsergey писал(а):доп.стопа?
штраф в сто рублей без базару.
luchsergey
ну как оштрафують так поставлю доп стоп.
luchsergey
luchsergey писал(а):ну как оштрафують так поставлю доп стоп.
дело хозяйское
SeGa4852
Thomas-44 писал(а):Зимой снег не удобно счищать если спойлер стоит
Дворники тоже мешают.. снять!
luchsergey
Сёня лицезрел одного,как выражается тут один из многих"перцеф"- "аленя".
у него родной сполер с допом и еще на крыше дополнительный сполер и тоже с допом.
хотел его тормознуть и предложить ещё вкорячить боковые сполера на заднюю дверь,но лень победила.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня на 06 нормальное крепление.
Ars Longa писал(а):Что за струбцинки? Покажите плиз
С торца они крепят спойлер к двери.
luchsergey писал(а):у него родной сполер с допом и еще на крыше дополнительный сполер и тоже с допом.
И что? Нет канеш когда стопы не горят или один еле тлеет это лучше чем много...
Adelko
Цитата:С торца они крепят спойлер к двери.
Ну я какбэ догадался для чего они, мне любопытно как этот девайс выглядит?
Rover_61reg
luchsergey писал(а):те у мну номера должны снять и на штрафняк отобрать тачку тк я без сполера и доп.стопа?
Я просто обосновывал наличие доп-стопа на авто последних лет выпуска (даже на классике стоят с завода).
Ars Longa писал(а):как этот девайс выглядит?
Ссори за качество
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):Swirl писал(а):А "старые" - это с когда?
Rover_61reg писал(а):Хм, на "старых" самарах-2 крепеж совсем не такой. Спойлер крепиться на шпильки тока в районе светодиодного стопа. По бокам струбцинки.
Да и резинки есть.
Я правильно понимаю, что у Вас спойлер не протёр краску до металла?
И мне не стоит беспокоиться по этому поводу, так как моя машина старше Вашей?
Rover_61reg
Swirl писал(а):Я правильно понимаю, что у Вас спойлер не протёр краску до металла?
Так точно.
Промовилил только под ним с новья.
Swirl писал(а):старше Вашей?
В интернетах принято на "ты".
Кстати я 5 лет учился в радике. поступил в ТРТИ, а закончил ТРТУ
Димoн
Swirl писал(а):И мне не стоит беспокоиться по этому поводу, так как моя машина старше Вашей?
Это ещё не показатель. У меня тоже есть резинки и всё ок, но что там есть а что нет зависит от настроения на вазе, так что проще проверить самому... Их видно на самом деле.
Rover_61reg
Димoн
Струбцинки по краям видно стопудово.
Swirl
Авто: Astra J
Димoн
Спасибо. Завтра поразглядываю.
Rover_61reg писал(а):Кстати я 5 лет учился в радике. поступил в ТРТИ, а закончил ТРТУ
Аналогично. Я закончил в 1993г. группа А-78.
Димoн
Rover_61reg писал(а):Струбцинки по краям видно стопудово.
Я имел ввиду прослойки под центрами.
Rover_61reg
Димoн писал(а):Я имел ввиду прослойки
Понял, что я не понял
Swirl писал(а):Я закончил в 1993г. группа А-78.
В 95, группа Р-10
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):Вот и я за дополнительный стоп-сигнал после того как в зад авто въехали!!!! При чем желательно на уровне глаз сзади едующего водителя или выше, я себе даже специально на 09 спойлер на крышу поставил пластиковый с доп.стопом, стопак там правда фиговый был, переделал/перепаял сам на 12 светодиодов, теперь трудно не заметить что я торможу по спокойнее как-то за сзади несущихся... +маршрутки-Пазики любящие ехать на расстоянии полуметра вообще по моему не видят стопов на фарах, а на спойлере сразу в глаза бросается... +светодиоды быстрее загораются чем лампочки!
Без спойлера конечно симпатичнее на нмого смотрится, но с тем что поставил в принципе тоже ничего
На этой фотке видно спойлер
viper31
Авто: ВАЗ 2190
SeGa4852 писал(а):На этой фотке видно спойлер
г@$но
Вид портит
Rover_61reg
Это не спойлер - это т.к. называемый дефлектор.
Цитата:Дефлектор на “затылок” “Самары”.
Предположительное назначение – уменьшение загрязнения заднего стекла
Результаты испытаний в аэродинамической трубе:
На коэффициент аэродинамического сопротивления практически не влияют. Аэродинамическая подъемная сила при скорости 144 км/ч увеличивается на передней оси с 21,4 до 36,5 кгс, а на задней меняется с прижимающей (-15,5 кгс) на подъемную (35,3 кгс).
Результаты экспертной оценки:
Заднее стекло в дождливую погоду загрязняется мало. Эффективность работы дефлектора зависит от правильной установки. Отмечаются колебания дефлектора, возникающие на определенных скоростях.
Плюсы – предотвращается загрязнение заднего стекла.
Минусы – значительно увеличивает аэродинамические подъемные силы.
Резюме – полезен для сохранения чистоты заднего стекла. Опасен на высоких скоростях. Наиболее нежелателен зимой, на скользких дорогах, особенно если на задней оси установлены нешипованные шины. Целесообразна установка дефлектора в паре со спойлером – он позволяет значительно компенсировать вызванную дефлектором подъемную силу на задней оси.
Димoн
Rover_61reg писал(а): это т.к. называемый дефлектор.
Это ахтунг разгружающий жопу и выдирающий точки сварки крыши...
Фтопку однозначно.
SeGa4852
viper31
Димoн
Лан.. лан.. понял вас... самому без этого спойлера больше вид авто нравится... ставил только из-за доп.стопа ну и чтоб спойлер дома не валялся.
Бум снимать значит
и думать куды доп. стоп примастырить... штатные на стекло чтоль прилепить... а то ведь без него-доп.стопака, ТО не пройдёшь?
SeGa4852
доп стоп акуратно со стороны салона наклей и будет
SeGa4852
Dranik писал(а):доп стоп акуратно со стороны салона наклей
Ты имеешь в виду щтатный?
Через тонировку его плоховато будет видно... и приклеить лучше к самому верху стекла наверное...
Кстати есть доп.стоп от спойлера 2114.. от светодиодный.. может его как примастырить...? его всяко лучше видно будет через тонировку...
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
тонировку по контуру можно удалить
