rg-45
начало
ТУТ,дабы темы не путать.
итак по порядку.изначально было замечено повышение рабочей температуры на пару градусов.особых подозрений не вызвало,ибо потеплело и радиатор с зимы не мытый.проехал порядка 500 км так и по городу и по трассе.карлосон добросовестно в пробках справлялся,признаков кипения или утечки ОЖ ненаблюдалось.
вчерась выйдя из магаза была замечена лужа у левого переднего,свежевставленный датчик сказал привед ОЖ.бачёк пустой,тока на донышке чуток плещется.крышка у меня всегда закручена не сильно,лишбы не отвалилась,кран печки менять надо,но вроде открытый не течёт,да и проблем никагда не вызывало.крышка мокрая,бачёк с наружи тоже.
той ОЖ что залита по близости не обнаружилось,зато была дистилированая.обратно доехал без проблемм.с утра опять всё осмотрел.уровень на месте,нигде не капит и не течёт
проехался по томуже маршруту спецом догонял температуру до включения карлосона и глушил движку,крутил на МКАДе в отсечку,всё сухо,уровень на месте,температура вернулась к обычным показаниям да ещё и -1 от того что было всегда.
умных мыслей нет.первый раз авто выкинуло фортель.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Мистика) Мне кажется в таком случае надо ездить дальше, косяк потом вылезет сам.
ЗЫ Под ковриками трогал, сухо и не маслено?
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
rg-45 писал(а):крышка у меня всегда закручена не сильно,лишбы не отвалилась
А почему так? я наоборот затянуть пытаюсь хорошенько.
А бачек целый? трещин нет?
rg-45
Santa-Claus писал(а):ЗЫ Под ковриками трогал, сухо и не маслено?
да фигли туда лезть.лужа у колеса какрас на литруху долития и была.
Santa-Claus писал(а): надо ездить дальше
дык сама физика процесса интересна.пусть даже и в самом отвлечённом от реальности действии.
теоритически должнобыло закипеть в блоке после остановки помпы,тогда могло выдавить через бачёк.но никак не вписывается в остальные симптомы
rg-45
внатури мистика
ну как грится ездиий раз она одумалась у тя
ну а дальше если выкинит фортель прижуч её чтоб больше неповадно было.
rg-45 крышка у меня всегда закручена не сильно,лишбы не отвалилась.
SeGa4852 писал(а):я наоборот затянуть пытаюсь хорошенько.
а вот это зря
наши крышки ещё те чудо автопрома и клинят на раз , а когда клинит и пробка затянута прилично то бачок начинает раздувать как шарик, зрелище конешно интересное как бачок дуется как мячь ,но в пути ну его нафиг
ибо никогда наши крышки тянуть нестоит сильно , лутше пускай в случае клина крышки будет возможность воздуху выходить чтоб несоздавать избыточное давление, чем бачок будет раздуваться , а он не резиновый ещё и лопается
Santa-Claus
Ну да, с ковриком я чето не в тот лес полез) Тем не менее, чего объяснять, сам знаешь что под давлением может вытекать из трещин на патрубках, однако сл эксперимент ничего не показал(((
Я бы поглядел бачек/патрубки/хомуты и если все ок, забил бы на время, косяк как я писал выше сам вылезет.
ЗЫ Могло через крышку бачка выдавить? Может датчик карлсона тупанул, ож закипела и через твою плохо закрученую крышку все вышло? Лужа большая была? Целый литр?
Да и что за глупости про раздувание бачка, купи норм бачек в сборе, ничего не будет раздуваться.
Santa-Claus писал(а):Да и что за глупости про раздувание бачка, купи норм бачек в сборе, ничего не будет раздуваться.
а причом тут нормальность бачка м раздувания
а шо у нас раздуваются тока плохие бачки ? а заводские типа из металла?
если заклинит и несработает клапан в затянутой хорошо крышке то тебе ни один заводской бачок непожет и неспасёт, уже плавали знаем .
сэр в данном вопросе сморозили глупость вы , уж извиняйте
Последний раз редактировалось: Dranik (29 Марта 2010 17:14), всего редактировалось 1 раз
rg-45
Santa-Claus писал(а):ож закипела и через твою плохо закрученую крышку все вышло?
когда припарковался температура была до 90.движку выключаю не сразу после остановки а перед выходом из авто.лопнувший бачёк тёкбы и потом,особливо при моих последующих экспериментах.
теоретически перелив из бачка возможен,но для этого надо на выходе из блока полностью перекрыть выход ОЖ,и чтоб в головке и блоке ОЖ закипела .
опятьже плавание температуры непонятно.
Santa-Claus
Цитата:лужа у левого переднего
Цитата:крышка у меня всегда закручена не сильно
Цитата:крышка мокрая,бачёк с наружи тоже
Очевидно вытекало как раз через твою плохо закрученную крышку, уверен на 99%.
Осталось только понять с чего вдруг ож стало вытекать?
Ну тут вариантов много, тебе должно быть виднее) Возможно радик грязный, датчик карлсона сдох или затупил (под замену однозначно).
А так же, я тут кучу тем заводил... У меня через бачек ничего не вытекало, но из за течи радиатора печки темпа двигла держалась в 105-110. Какая связь - вопрос к инженерам автотаза.
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
про плавание температуры-а не термостат ли косячит?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
rg-45 писал(а):бачёк с наружи тоже.
Была такая фигня когда ОЖ сваливала по датчику уровня.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
rg-45
да тут не мистика, проверь вход в бачек где идет тонкий шланг у тя там наверное трешина, итог нету давления в системе, у мну такое тоже было, я так с трешеной катался с пол-года, потом опять начались не понятки, осмотр нифига не дал и чисто случайно тронул шланг обратки и зашипело, вот так
zanyda
Thomas-44 писал(а):итог нету давления в системе,
там его и небыло никагда.
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
У 41-го москвича это болезнь. На горячем двигателе ОЖ через пробку расширительного на ходу вылетает. Штатная пробка хлипкая.
Скорей всего и у Вас через неплотную пробку жидкость уходит.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
zanyda писал(а):там его и небыло никагда.
да ты что
zanyda писал(а):итог нету давления в системе,
неверное утверждение
в рабочей системе всегда присутвует давление , всё зависит от того когда крышка начинает сбрасывать давление, в стоке на Самаре 1,1-1,3 атмосфера для системы, именно в этот момент и крышка скидывает давление с бочка, есно до этого момента 1 атмосфер всегда есть,даже теже 0,5 это уже давление.
Иначе крышка тогда н...й ненужна была бы в принции и ездили без крышки, а то нет крышка есть и вдобавок ко всему ещё и с клапаном
который и отвечает за сброс давления.
Последний раз редактировалось: Dranik (31 Марта 2010 10:47), всего редактировалось 1 раз
Thomas-44 писал(а):да ты что
+многа
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
братух надо тоже скоро бачек менять, да еще и радик прополоснуть
весна епта
Щас куча тем закипел, не работает кукуруза, памагите
rg-45
флудеры
пайду досмотр с пристрастием учиню.
если найду термопару от тестера,померяю скока там в бачке.
а заодно и про давление в системе раскажу
rg-45
короче ОЖ на коробке.около акума сыро,но хз что это,грязюки-пылюки дофига.при отсутствии крышки нечего не кипит и не пузырится.имеется лёхкий парок.карлосон за 50 секунд со 101 скидывает до 92.всё зандербись как работает.трещин в бачке нет.термос не сток.сцыт через пароотводящий всегда,причём там ещё и фильтр от классики стоит.термос чётко начинает открыватся на 85.
valerui писал(а): через неплотную пробку жидкость уходит.
два года не уходила,а тут вдруг ушла втихую,и опять зашхерилась.
Thomas-44 писал(а):чисто случайно тронул шланг обратки и зашипело, вот так
всё на месте.всё работает.вывести систему из стабильности нихрена не получается.проехал на первой кружок по району.при включении карлосона движку выключил.НИХРЕНА нигде не течёт.
Thomas-44
Thomas-44 писал(а):братух надо тоже скоро бачек менять
Я себе братух сменил осенью , раздулся как мячик ёпт
и пробку заодно ибо это злая пробка и привила к раздутию бочка, стравливала давление как ей и когда хочется
rg-45
Бртаух
ну чот прям мистика какая то у тя, и на ум то ничо ниидёт
мож у ней весенее обострения типа
Ну опять таки чудес же небывает
пока наблюдай
rg-45
Dranik писал(а):Ну опять таки чудес же небывает
так я сам об этом вечно талдычу.уж всяко разны сценарии развития событий в мозгу появляются.но громе бреда ничё не срастается
Dranik писал(а):мож у ней весенее обострения типа
это я на сервис заехал,коробас перебрал.тутже всё и началося.
rg-45 писал(а):это я на сервис заехал,коробас перебрал.тутже всё и началося.
дак мля мож чему сервисмены и башку стукнули
хотя чему можно пока на ум неидёт
Вообщем размышляем далее
rg-45
Dranik писал(а):дак мля мож чему сервисмены и башку стукнули
так опосля этого и проехал почти 500 км.ну потеплело чуток.ну немпературка подросла на улице и на ДТОЖе.
с другой стороны всё на моих глазах делалось.уж поверь старому монтажнику работали они профессионально.
rg-45
Щас раскажу случай мож сростишь со своим:
Вобщем взял ся я как то раз поменять помпу другу на 2111 8V , снял старую-поставил как надо новую-залил тосол ну и ключ на старт.
Далее наблюдаем уже на заведённом авто небежит ли помпа , как качает оная, всё гуд
но тут же я стал замечать что когда тачка стала прогреваться причом и печка была включена то уровень тосола стал повышаться в бочке, странно подумал я
до этого всё было окей, и когда авто уже выходило на включение карлосона тосол резко увеличивался в бочке и начал лится через края,
думаем дальше , глушим двиг в момент возрастания тосола в бочке и он начинает останавливаться и уходить до уровня, итог помучившись так с полчаса пошли по домам, щас уже чел проехал 10тыков и всё гуд.,чо было хз его, если пробка в системе мне казалось она так себя не ведёт, а вот на пробку бачка расширителя я думал.
Думается мене что чот у тя не так в связке бачок-пробка
