PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Вообщем проблема такая, на девятке отказал генератор. Номер генератора не помню, но не такой как на вторых самарах, у него приходится весь корпус разрбрать что бы добраться до диодного моста. Разобрали, заменили мост, собрали. Начинаем устанавливать шкив: ставим шайбу, шпонку, сам шкив, затягиваем гайку и тут шкив начинает выпрессовывать ротор... вроде тянем то не сильно... А если не зятягивать то шкив на валу люфтит. Как его правльно зятянуть то, комрады?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
подшибник не даст ротор выпресовать. или подшибнику кирдык или передней крышке что скорее всего.
PointRU
хм... Крышки отдельно продаются не в курсе? И еще а как его правльно в эту крышку запресовать? Мы в крышку установили ротор вместе с подшипником и киянкой забили. Зашел с усилием. Может его по другому как то?
Budy
Авто: 099i->опять ино
PointRU
недогнал...какую шайбу Вы под шкив суете???? это которая типа втулки???
PointRU
нет, там просто плоская шайба. была она там когда рзбирали и в мурзилке тоже описана.
PointRU
Все, разобрались
Та еще должно было опрное кольцо стоять, которое на ротор надевается перед установкой крышки, похоже предыдущий хозяин ее потерял
. Вообщем все работает
. А вот качество таблеток оставляет желать лучшего, только четвертая оказалась рабочей
