мертвая голова
На форуме 10 лет
недавно заметил что при интенсивном торможении появляется шоркающий звук точно такой же как если бы терло колесо об локер при полном вывороте руля. сегодня все облазил снял защиту и колесо дергал все рычаги протянул крепление сабли к балке и саму балку в общем ничего не нашел и уже в конце заметил потертость на пластиковой боковой защите в районе привода но на самом приводе вроде незаметно. в состоянии покоя там зазор минимум 2 см. может быть кто нибудь мне подскажет почему шоркает и что во время торможения ? и если это привод то как он может так смещатьсяя ?
трет пластик там там где на рисунке позиция 2 справо сверху
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
ты когда тормозишь двигатель по инерции подаётся вперед. я так думаю.
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
шоркает с переди как я понял у самого похожий звук но с зади кклоняюсь к подшипникку. люфта еше нет но крутится херова и скрежет прослушивается
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
мертвая голова
колодки давно менял?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Drifter
колодки практически без износа
летом менялись
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
у меня шорканья появились когда тормозной цилиндр подзакисать начинал, а потом и вовсе шкребло т.к. колодки полностью съело.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
мертвая голова писал(а):колодки практически без износа
летом менялись
не надо так говорить. летом, уже ближе к середине, у меня было половина колодок. за месяц стёрлись. Сейчас опять надо смотреть, думаю, на подходе уже. Пробег за это время тысяч 7. Ну может 8. Или даже 6.
Смотри сайленты все, вполне реально, что колесо гуляет на пару сантиметров.
А вообще, если трёт о пластик - бокорезы в помощь
al08
Терло там при езде - вырезал кусок пластика.
мертвая голова
На форуме 10 лет
za_k_on писал(а):не надо так говорить.
я же говорю не потому что они летом менялись а потому что я снял защиту двига колесо залез под машину и все дергал и смотрел и вот хоть убей так и не понял что может тереть !!! склоняюсь к тому что попал песок между торм. диском и колодкой. потеплеет и если не перестанет шоркать сниму супорт и посмотрю.
za_k_on писал(а):Смотри сайленты все, вполне реально, что колесо гуляет на пару сантиметров.
сайленты в мелких трещинках ромашки. те сайленты что на балке держат саблю вообще как новые. я все протягивал ничего не тянулось.
