Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Собственно вода. Причем всю зиму, хронически. Сейчас весна - вобще пипец. С коврика стекает назад под сиденье.
Никаких проблем впринципе с кузовом нет пока. Машине 2 года.
Отсюда вопросы:
1. У всех также зимой / весной?
2. Как кто с этим борется? Может промовилить все летом под обивкой?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Kirgudu, у него вроде ж с ковриков течет...
Lexei, постели нормальные коврики с бортиками и сверху кинь ворсовые. Ворсовые иногда вытаскивай на просушку.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
промажь стыки стекла и резинки герметиком
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Lexei писал(а):Никаких проблем впринципе с кузовом нет пока. Машине 2 года
И что, что два года. У меня после года можно было воду из салона ведрами вычерпывать, пока не проделал все операции, как писали здесь на форуме.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Lexei писал(а):Никаких проблем впринципе с кузовом нет пока. Машине 2 года.
Промазать днище снутри Технопластом(Технониколь)и пусть хоть течёт со всех сторон ничего кузову не будет.Но есть минус вонь в салоне но через 4 мес полностью исчезает)) А мовилям всяким и др я не доверяю
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вася Васильков писал(а):Промазать днище снутри Технопластом(Технониколь)и пусть хоть течёт со всех сторон ничего кузову не бу
Причем, здесь днище. В самаре и без днища дыр полно откуда вода в салон попадает.
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
такая же фигня, жду лета, чтоб разобрать всё нафиг и просушить. Пушечным салом вроде пороги и днище обрабатывали-надеюсь помогло.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
сколько раз обсуждалось.....
купить надо 30-40 рублей
и промазать под кожухом фильтра салонного
купить пистолет для герметика
50-60 рублей
герметик силиконовый прозрачный ( ну я такой покупал)100-120 рублей
и промазать лобовое стекло снаружи под резинку, будет неплохо если будет помошник, то что вылезет лишнее не трогать пока не высохнет герметик потом оккуратно срезать не повредив краску.
особенно хорошо промазывать нижние углы!!!!
Вася Васильков
Дмитрий У. писал(а):Причем, здесь днище. В самаре и без днища дыр полно откуда вода в салон попадает.
Если промажешь этой штукой то когда будет течь то хоть за кузов переживать не будешь
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вася Васильков писал(а):Если промажешь этой штукой то когда будет течь то хоть за кузов переживать не будешь
И нафиг это нужно делать
, ну если конечно не лень такой херней заниматься.
На форуме мильон раз обсуждалось откуда может попадать вода в салон самар - это кожух вентилятора, ЧЯ, уплотнитель лобового стекла и жгут проводов в моторном отсеке.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
вчера в разобраном салоне залил воду на ЧЯ из бутылки - не потекло, зато потекло из под краника печки, залью герметиком... еще с кожуха печки может течь... стекло просиликонено
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
сделайте фотку просиликоненого стекла пожалуйста, поглядеть что почём
а то слов море, а картинок нема
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Junglist писал(а):сделайте фотку просиликоненого стекла пожалуйста, поглядеть что почём
что там фоткать то? Загоняешь бесцветный под уплотнитель, излишки стираеш с лобовухи и все.
Вася Васильков
Дмитрий У. писал(а):И нафиг это нужно делать
Для подстраховки
Junglist
просиликонил сегодня: нижние углы и стойки.
посмотрим, что будет
Вася Васильков
Дмитрий У. писал(а): жгут проводов в моторном отсеке.
А где он находиЦцо?? Всё подкапотное пространство облазил и так и не нашёл
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Цитата:жгут проводов в моторном отсеке. А где он находиЦцо?? Всё подкапотное пространство облазил и так и не нашёл
Может, стоит посмотреть в районе ЧЯ?
Вася Васильков
marquart писал(а):Может, стоит посмотреть в районе ЧЯ?
ЧЯ уже давно замазан
Нашёл я его
и тут же замазал , переставил отлив чтоб на него не капал
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Тема
1 Промазать вокруг ЧЯ, а лучше открутить его, приподнить и под него тоже нафигачить.
2 Всю лобовуху, со стороны кузова и со стороны стекла.
3 Краник если керамический, да впринципе любой, если штурмуешь весеннии лужы тоже промазать.
4 Промазать треугольники где зеркала
5 Смотреть уплотнители дверей
PS работы то на 3-4 часа, а вот салон (пол надо сушить это если за бартон 25-30, или покупать новую шумки)
Вася Васильков
smartok писал(а): Краник если керамический, да впринципе любой, если штурмуешь весеннии лужы тоже промазать.
А это что за зверь такой??
Junglist
