vaialex
Авто: Ваз-2114
На выходных начились такие чудеса, при выключении зажигания звуковой сигнал начинает работать, при повороте ключа все становится нормально, на руле при нажатии включается, реле проверил -рабочее, возможно вода попала, а вот куда? авто ваз2114.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
а в подрулевой переключатель не лазили до этого, у меня типа такого было, когда провода на контактах к рулю местами перепутал
vaialex
Авто: Ваз-2114
да нет, не лазил, вечером конечно попробу местами поменять провода.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
vaialex писал(а):да нет, не лазил, вечером конечно попробу местами поменять провода.
нет, думаю местами првода менять не стоит, если до этого все нормально было
