шиха
Авто: ваз 2115
помогите!ваз 21061 грешь на подсосе до 70 убераешь подсос глохнит что может быть?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Скорее всего, проблема в регулировке карбюраторе или в системе ЭПХХ (если есть). Возможно грязь в системе холостого хода.
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
шиха
Авто: ваз 2115
электро магнитный клапан новый поставил жеклеры все продуто!это покрутить что по -отвертку надо?
Helg-001
Покрутить винты качества и количества смеси. Заодно проверить, полностью ли закручен электромагнитный клапан. Хотя если честно, то судя по вашим вопросам, нужно либо почитать соответствующие книги, либо темы на данном форуме, либо сразу к карбюраторщику….
шиха
Авто: ваз 2115
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Андрей666
а питание то на электромагнитном клапане есть? без питания холостой плохой будет
шиха
Авто: ваз 2115
да начелося все еще с тягивающия полетела 3 раза менял!потом вроде нормально работала потом не заводилася поменял свече заводится греешь ее убераешь подсос все глохнит!да питание было в обед пойду посмотрю питания на него
семерыч
ПОДСКАЖИТЕ че за хрень.движок пргреется на холостом ходу вибрация. клапана нормально зажигание вроде доже норма.добавляеш обороты вроде пропадает вибрация.движок после капиталки?????
семерыч
может маховик неправельно поставил.
Андрей666
и еще нужно посмотреть зазор, почистить контакты бегунка. крышки трамблера, свечей.. и определить не разбиты ли подшипники трамблера. на кондратий движка тоже влияет
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А вибрация на каких оборотах?а то может у тебя холостой меньше 500...
Androcc88
семерыч
холостои ход нормально от 900 до 1000.
Androcc88
А зажигание нормально выставлено?
шиха
Авто: ваз 2115
ТРЕСТИ ДВИЖКУ ИЗА КАРБЕРАТОРА МОЖЕТ!У МЕНЯ ТОКОЕ БЫЛО
семерыч
типа кандетсат в карбюраторе.
шиха
Авто: ваз 2115
почисть карбератор и настрой попробуй !а на гар на свечах есть?и свече мокрые не смотрел?
