alekolk
Авто: ВАЗ 2115
Привет всем.Подскажите,может кто сталкивался в чем причина:на ходу автомобиль движется рывками,на холостом ходу работает с перебоями.Заранее спасибо.
shev89
Авто: ВАЗ-21140, капри 2004 г.в 105000 км.
Grozz
Авто: Elantra, Таз 14 09г.в.
Вася Васильков
alekolk писал(а):в чем причина:на ходу автомобиль движется рывками,на холостом ходу работает с перебоями.Заранее спасибо.
ДПДЗ,РХХ,ДМРВ,ДК, МЗ, ДФ,высок вольт провода,сеточка бензонасоса ,форсунки и т.д Смотри.
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
имха, необходимо дроссельный узел почистить. тем уйма, ф поиск
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Чек не горит?Если нет,то первым делом махнуть топливный фильтр и сетку БН.Также снять и почистить от грязи ДПКВ.
Если прихода не будет,отпишись проинструктирую дальше)
SeGa4852
Для начала думаю свечи нуна глянуть!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Ну у меня была такая хрень из-за ДПКВ, поменял ДПКВ, не помогло, оказалось что провод который к нему идет перетёрся. Почистил, заизолировал, все ок!
shev89
TJ писал(а):у меня была такая хрень из-за ДПКВ, поменял ДПКВ, не помогло, оказалось что провод который к нему идет перетёрся
у меня было из-за того что крепление ДПКВ отломилось практически от корпуса масляного насоса! как его умудрился поломать предидущий хозяин, понятия не имею, но он там типа скобочку поставил, и там на соплях все держалось...
пришлось менять Масл. насос
