True
Всем салют
У меня сарайка 2007 года , завелся сверчок(скрип , трение ) в левой задней стороне где полка прилегает к кузаву тоесть там где динамик вставляеться .
Не могу понять что там может тереть , уже все прожал , под полку подлаживал паралон , под потолок тоже где к стеклу прилегает , скрипит на неровностях и все , хоть убей .
Друзья сараеводы отзовотесь . Спасибо
IAmRock
У меня тоже скрипит, грешу на стойку. Заглушки стоят на стаканах?
True
Нет заглушек нету , и это точно не стойка , где то две детали трутся друг об друга , только не могу понять где , только что приехал , а оно трет , поставил в гараж подергал все скрежита нету все детали как влитые седят , все прожимал .
Ромчик
Торпедо тоже скрипит,да че там говорить вся помаленьку скрипит. Я спасаюсь силиконом,поливаю его на все швы и соединения(есть баллоны с тоненькой трубочкой),помогает...
V1T
True. возможно это замок с этой стороны спинки сидухи скрипит-трет..
алексей6699
или накладка задней стойки трёт по горизонтальной боковине, я между ними с натягом засунул кусок резины, замолчали
True
завтра буду пробывать подлаживать , у меня сомнения на накладку стойки там где ремень крепится ,может подтирает и на стык этой стойки с накладкой
алексей6699
такая наша участь cry , но
True писал(а):
САРАЙКА ЭТО КРУТО
True
алексей6699
Да оно так и есть , только вот этот скрип задолбал . а так Шкода рулит
Тазик машинка для души , вышел в гараж и поковырялся ., а ино что вышел посмотрел и все .
Mihalych78
стекло проверь, которое возле полки
я под между ними пытался ченить засунуть м снизу оно отклеилось hehe
True
Mihalych78
Со стеклом все бомба , пока держиться тфу тфу три раза .
bond0514
У меня скрипела и стучала на ходу, а на стоянке хоть прыгай в ней не скрипит и не стучит. Менял два бублика на стойке, по ходу кронштейн под упор спинки был ослаблен (качался) - все затянул. Скрипа, стука нет.
True
Щас пошол в гараж , посмотрел ,перед этим ризинку уплотнительную снимал сверху , и она каки ето звуки издает взял вовнутырь силиконом брызнул . вроде перестала , и подложил под накладку стойки задней куда ремень прикручиваеться куски трубок силиконовых ,чтоб она к обшивке потолка не касалась щас поеду проверю .
True
bond0514
Что за бублики на стойках .
mr1
Mihalych78
mr1
пыльник от рулевых наконечников на их штыри просится
V1T
это еще может быть трос ручника в своей защелке в районе заднего колеса скрипеть...
True
Вроде победил вчера проехался все перестало Wink , как писал раньше все прожал и посадил на место , ан нет смотрю уплотнительная резинка задней левой двери в верхнем углу, который ближе к заднему углу как то оттопырилась , взял сжал внутри крепления металлические и брызнул туда силиконом , и о чудо она села мертво , поехал тестить тишина Good
Спасибо за советы . Drinks or Beer
Mihalych78
True
везуха - тихой сарай
True
Mihalych78
Относительно тихий . Drinks or Beer
