Bredushii
Проблема такая - машина перестала тянуть на 4-ой скорости. Пока еду на 3-ей двигатель зверско тянет, стрелка доходит до 65 км/ч переключая на 4-ую, разгон сразу становится вялый, тяга слабенькая, машина даже скорость не набирает, тупо едет
65, если педальку отпустить-подавить, чуть-чуть начинает набирать. Вообщем куда смотреть?
И ещё вопрос, когда трогаюсь или еду на 1-2 скорости, спереди в районе движка звук тр-тр-тр появляется, как буд-то что-то трёт.
idd
форсунки давно чистил?
65 на третьей - это сколько оборотов? что-то мне подсказывает, что мало....
Bredushii
3.5к оборотов на тахометре. Двигатель 1.6 8-и клапанка.
viper31
Не может быть Pardon 3000 об/мин ито если спидометр не брехает, при переключении на 4ую будет 2200 где-то, надо сначала покрутить побольше Pardon
2200 маловато!
rg-45
вопервых начать переключатся повыше. Smile сцепа как себя чуствует?
rg-45
ROFL точняк сцепа.
rg-45
Димoн
Удивительное дело. pst
Вообще переходить на четвёртую надо на скорости за 100.
Grigoriy
+ мильен)) supercool
Г.у.М.а
если торопишься то да. Ща насоветуете, появится тема "неожиданно стала жрать бенз" pst pst pst
Bredushii
Ну раньше же без проблем включалась на таких оборотах. Сегодня вот перестала. Пробег около 65к км.
Вася Васильков
Я на 80-85 перехожу Wink
viper31
Ну дык форсунки то когда чистил? Спросили же
Bredushii
Сомневаюсь что сцепа поджареная. Езжу как дед-мопед.
Г.у.М.а
не в форсунках дело, она у тебя и до этого на 4 при 65км/ч не особо тянуть могла Wink
Bredushii
За 65к ни разу ещё не чистил. Так на других скоростях же тянет.
idd
засрана система питания скорее всего... я бы с этого начал.
если стоит бк, то возможно есть смысл глянуть на параметры датчиков, особенно дмрв и дк.
viper31
Пифдуй на промывку;)
Г.у.М.а
неудивительно что на первых трех педорачах тянет, чем ниже тем легче раскручивается.
Попробуй на 75-80 переключиться на 5 и сразу поймешь что дело не в машине, а в твоем стиле езды supercool
Span1el
Bredushii, предыдущая тачко не Волга случайно была?
Smile
Bredushii
Smile
Предыдущая была классика с 4х ступкой. Волги терпеть не могу.
Ладно, всем спасибо, завтра проведу натурные испытания на высоких оборотах.
А что может трещать впереди? Грешу на ступичный подшипник, но там звук другой.
Гранаты трещать начали -> замена?
Dsoftgroup
да, и чем раньше тем лучше
d.dmitry
Bredushii
Воздушный фильтр давно менялся?
freeman29
стиль езды после классики менять надо.при обгонах третью частенько за 100 км\ч выкручиваю.а при спокойной езде первая примерно до 30 км\ч,вторая до 50 ,третья до 80,потом четвертая.
если движку не крутить естественно тянуть не будет
А потом создавать тут темы "Жрет 20 литров на 100км."
