ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Всем привет.Возник вопрос на днях:как узнать,что за сигналка стоит на машине (марка).Имеется брелок (не пейджер) на котором никакой маркировки ни стоит.А название нужно,чтобы скачать инструкцию к ней.При покупки авто был один брелок,а хозяин бывший названия не знает.Как быть.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Как мы сможем узнать какая у тебя сигналка? Хотя бы фото брелка сделай.
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
проще залесть к самому блоку от сигналки и посмотреть наименование.
делал так на трех машинах. по брелку можно узнать только приблизительно. т.е. марку узнаешь а модель-угадай!
ArmyMan
heify писал(а):проще залесть к самому блоку от сигналки и посмотреть наименование.
А где этот самый блок стоит.Я так понимаю,что где-то за приборкой.
Oleg.
Авто: Ваз 2112 1,5 16V;Renault Logan 1,6 16V
обычно ставят над контролером
Subzero
Авто: 21124
ArmyMan
Обычно ставят там где "мозги", за магнитолой. Посмотри куда тянется проводок от светодиода сигнализации.
heify
он может быть где угодно но как правило именно там
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Тоже была сигналка без названия, надо было установить, нашел схему по брелку.
Устанавливал сам, все нормально.
Кстати, все главные провода, при не большой разнице в марке сигналке, совпадают зачастую...
Главное не перепутать провода: 2 плюса, питание на фафакалку и массу, а все остальные программные.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
heify писал(а):он может быть где угодно
+1 у меня за приборной панелью блок лежит
serega #
Не факт что на блоке будет полная марка сигналки...
