при моргании дальним-отрубается звук магнитолы.почему?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при моргании дальним-отрубается звук магнитолы.почему? вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:48
при моргании дальним почемуто кратковременно отрубается звук у магнитолы.в чем может быть дело???напряжаение нормальное-около 13,3 при включеной печке,если один раз моргнуть-вырубается,если несколько-то только после первого моргания... в чем проблемка?
и сразу спросить хотел-иногда утром машину когда заводишь не сразу гаснет лампа зарядки,чуть газонешь-тухнет. а иногда сама сразу потухает
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:05
смори подкову.
майфун от чего подключал.
сие сразу началось после установки мафона или раньше было нормально и потомм началось?????
ваз 2112 1.5 16v 2004г
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:07
масса хреновая?
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:10
майфун хз как подключен ибо не я ставил,а пред.хозяин... просто мафон щас новый,но и со старым тоже было.
масса что на кузове около акуума нормальная-недавно чистил
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:14
забыл добавить-стоит усилитель и саб
heify
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:15
что не хватает питалова эт точно. у меня мафон вырубается после заводки авто.
в мафоне есть дополнит. шнур питаня (желтый) его нужно зацепить вместе с основным плюсом ( красный ). проверь!
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:16
heify
а вот он отдельно куда то идет.т.е его цепануть на красный(основной плюс)?
heify
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:18
heify
да
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:25
serrodjja_603_
Проверь натяжение ремня генератора,из за этого возможны утренние проблемы с лампочкой зарядки.
Не только усилитель,но и ГУ должно быть подключено напрямую к аккумулятору,проверь.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:29
усилок напрямую,а вот мафон проверю.ток теперь интересно откуда тогда плюс переменный-придется его искать или тупо отрубить и заизолировать?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 00:56
ниже определенного напряжения магнитола переходит в режим ожидания
это не минус-у фар свой
это в блоке реле,откуда и питание
я бы искал плохой плюс до входа в реле фар
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 11:58
чет заметил что иногда и после включени дворников чуток отрубается...блин где что искать??
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:02
serrodjja_603_
Майфун по-нормальному подключи.
А исчо напругу на аккуме проверь. Велика вероятность увидеть там 12 вольт при включенных фарах и обогреве Wink
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:26
бортовик кажет при дальнем,обогреве,3 скорости печки и мафоне 12,6-12,9
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:27
Бортовик погоду на луне показывает - во-первых supercool
Во-вторых -
- это мало
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:43
мало??а чеж тогда при всей включенной электрике должно быть 14???
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 12:48
serrodjja_603_
Да, желательно 14. Особенно если на улице около нуля
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:01
а перезаряд тогда что??когда на холостых без всего 16???14 при всех потребителях как то многовато явно...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:04
serrodjja_603_
14 стабильно должно быть. С потребителями или без, не важно.
Перезаряд при 14 вольтах - это МИФ. Этого и для 100%-го заряда-то маловато Wink
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:08
лан не про то разговор,я вспомнил-подрулевый как поменял,вроде до замены их косяков таких не было,а может и были.. кароче может из-за подрулевых лаги такие быть?
Garfild2006
Авто: Toyota Vista 97г 4 WD
Была похожая проблема, магнитола на тихой громкости играла нормально, а чуть добавишь басов - начинает заикаться. Когда добавляешь басов - мафон начинает потреблять большой ток, аккум не тянет. Попробуй с громкостью поиграться (без моргания фарами), если ничего не заметишь - значит дело не в мощности аккума, а в проводке. А вообще - мафон на прямую цепляй к аккуму, должно помочь.
Garfild2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:11
serrodjja_603_
Может быть просто пошевелил тот контакт на котором мафон висит... переделай ты ему питание с аккума и усе, дольше спрашивать тут будешь Wink
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:22
да я вот че думаю-те провода плюсовые которые сейчас висят,их же блин не найдешь откуда они,че их отрубить и тупо повесить заизолировав???и тупо от акума провести плюс и минус,плюс как понимаю с предом лучше,на сколько пред поставить? еще такой вопрос-где у нас отверстие в щитке передка через которое провод протянуть можно?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:24
serrodjja_603_
Плюс от аккума. Можно взять плюс с розового провода в блоке предохранителей - он тоже с аккума идет.
Массу можно не тянуть - взять с кузова - со шпилек.
Предохранителя на 10А хватит.
Старые провода можно найти куда идут и оторвать оттуда.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 13:26
а если не найдется откуда идут???просто неохота торпеду разбирать(((
Страница 1 из 2
