гремучая пятая дверь в 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гремучая пятая дверь в 2111 вывод темы на печать
Lexa_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2010 23:54
ЛЮДИ помогите советом как избавится от этого ужасного шума в салоне который издает задняя дверь одиннадцатой на кочках.. ??
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 01:08
Присоединяюсь к вопросу - внутри все время что-то грюкает при включении саба. Уже вроде все обмотал и поклеил.
А если вопрос о грюкании самой двери, то посильнее притянуть замком к корпусу. Только закрываться будет труднее. Но тут либо гремит и хорошо закрывается, либо плохо закрывается, но не гремит=(
Амер-кий форум.Спрашиваешь-тебе отвечают
Израильский форум.Спраш-ешь-тебе задают вопрос
Русский форум.Спраш-ешь-тебе долго расск-т какой ты му*ак
M_D_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 01:55
сначала вкрутить полностью упоры. потом по максимуму плотно отрегулировать замок, потом чуть выкрутить упоры... но 5 дверь практически на всех универсалах "громкая".. Pardon
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 08:00
не знал что упоры регулируются
по сабжу:
1. старый добрый способ - кембрик внутрь дверного уплотнителя
2. дсп-шную облтиовку изнутри чем то мягким проложить
3. гребаная накладка-катофот. тоже чем то мягким надо
4. все что в боковых нишах и нише запаски лежит - тряпочками обернуть
5. дополнительный стоп (займусь летом) - разобрать, проводку в поролон, внутрь распорки какие нить или пеной залить?
а вобще хочу щель в нем вырезать и наклоннную пластину вклеить, чтоб на стекло дула - пыль сдувала Smile
6. замок отрегулировать так, чтоб открывался с ОДНОГО нажатия кнопки, а не давления на нее по 5 раз пока не сработает. Тем самым правильно работает конусный подпружиненный фиксатор в скобе на кузове.
7. проводку внутри двери естесно в поролон
8. задние стойки - только не ГАЗ (займусь через недельку-другую)
9. посмотреть не гремит ли дворник - подтянуть пружину
10.если полка "не родная", убедится что она в стекло двери не стучит
не апрель конечно, но тезисы получились не плохие Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hunt-R
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21112 2007 г.в. 1.6, 8-клап., Я7.2, LPG 4 пок.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 18:07
Подниму старую темку Smile
Подскажите пожалуйста, как регулировать замок пятой двери на 2111 ??? Что-то поиск юзаю уже минут 30 - ничего толкового не нашел.
Не могу справиться, грохочет задняя дверь сильно. Тут надо было со сложенными сиденьями и снятой полкой поехать - вообще грохот стоит! Sad
Как ее угомонить-то?
Hunt-R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2011 21:11
Скобка, за которую замок схватывается, прикручена к кузову двумя болтами, ослабляешь их и скобку можно двигать вперед, назад. bboyan
Разбери ее, там дальше и ориентируйся, что-то подтянуть, что-то смазать или сменить.
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 01:25
Может быть покажется смешным, но я небольшой люфт пятой двери вылечил с помощью изоленты. Намотал пару слоев на петлю которая прикручена к кузову. К такому результату пришел чисто случайно, методом "научного втыка". После этого люфт исчез.
А на кочках звук издает полка, но лечить это бессмысленно и напрасная трата времени. Многое испробовано, но кое какие звуки остались.
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 08:58
Тоже скрипел задок на кочках. Избавился установкой усилителя кузова - рамка от техномастера.
Бряки правда остались - барахла надо меньше возить, но на то он и сарай!
Mikle_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2011 11:23
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=240777&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242599&highlight=
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
