Открывая дверь не загорается свет в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Открывая дверь не загорается свет в салоне вывод темы на печать
Артём
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 14:36
Помогите разобраться. При открытии дверей не загорается салонное освещение (2108). Причем это касается двух дверей, так что на кнопку грешить не могу. Не могли же они сразу две сломаться. Лампа тоже в порядке, при принудительном включении её нажатием на плафон, свет загорается.
Может быть что то с блоком сигнализации??? Стоит центральный замок, так вот он срабатывает и запирает машину, а если ключем открыть машину, то сигнализация не срабатывает.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 14:49
однозначно кнопки причем обе
tiknick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RideMan
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 15:06
плохой контакт кнопки с землей! у самого такое много раз было. просто подтяни винтик который держит кнопку, если не поможет то открути ее и посмотри как держится на ней клемма, если спала то это большой геморрой чтобы ее обратно надеть Shocked
RideMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 15:28
Плохой контакт кнопки с кузовом....плохой контакт кнопки и провода(в разъёме)...плохой контакт самой кнопки(в соединении корпуса кнопки и подвижной части)...
По своему опыту могу посоветовать заменить их к чёрту(всмысле кнопки) и не париться...
Я менял свои...потому что старые уже и окислились и часто парили мозги и просто отработали своё.Пружина может ослабла или просто устарели морально....новые есть новые...причём стоимость копеечная.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 15:33
Понял. Всем спасибо за советы. Буду менять кнопки.
Удачи на дорогах
ambient
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 16:05
Была такая же проблема, не загорался плафон при открытии двух правых дверей. В тот момент мне как раз попался номер "За рулем" с советом, как это исправить (за этот или 2002 г.): нужно подогнуть лепестки контактов, чтобы они были под 90 градусов к ответной части. Я так и сделал, дополнительно почистив контакты, после чего все работает. Попробуй поищи в архиве на zr.ru, там и фото должно быть.
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 07:52
Абсолютно нет!!!!
Мог пропасть плюс, который идет на обе кнопки. У тебя стоит сигналка, и наверняка у тебя есть такая же кнопка на крышке багажника. Обычно эту кнопку включают параллельно тем двум, т.е. свет в салоне горит при открытии багажника. Так? Горит? Если тоже нет то дело в этом самом общем плюсе. Его надо искать где-то под ковриком впереди.
И еще сам плафон включается вручную? если да, то неисправна цепь кнопок (это сами кнопки, и общий плюс который ответвляется от плюса ручного включения плафона)
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tiknick
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 09:16
Игорек писал(а):
Абсолютно нет!!!!
А мне все время казалось, что КНОПКИ ЭТО МАССА.
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 09:45
Я уже тут как то писал про подобную проблему.. У меня подобное было-не работали правые концевики и концевик богажника... Еслив свет не загорается даже если выкрутить концевик и замкнуть провод на массу то однозначно проблема в разъеме. Этот ср@?ый разъем лежит под шумоизоляцией в ногах водителя....
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 10:42
Сегодня попытаюсь разобраться, а завтра отпишусь, что все таки за проблема.
Удачи на дорогах
Артём
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2003 17:44
Всем спасибо еще раз. Да, дело было действительно в кнопках. До замены пока дело не дошло. Ух холодно было сегодня даже пять минут повозится и снег валит во всю, но немного поковыряв кнопки и сбрызнул ВДшкой они заработали, но как будет немного больше времени наверное всетаки придется заменить.
Удачи на дорогах
Forester
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2003 08:08
И на что менять? На такую же хрень, которая через полгода опять начнет глючить? Может есть нормальная замена штатным концевикам - если кто знает подскажите!
У самого после года эксплуатации в течении недели окислились 3 концевика. Разобрал их, потер наждачкой, сбрызнул вдшкой, подогнул контакты - пока работает, но сомневаюсь что надолго.
Самый прикол, что от этих концевиков зависит срабатывание сигналки!
Forester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вредный Самаритянин
Авто: 2108 86 г.в. 20 лет в том году уже было
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2003 10:39
А у меня такой трабл был. Со старым фонарем свет горел, но его мне раздолбали "рукастые" товарищи. Поставил новый. Не горит. В смысле двери открываешь - не горит, а свет просто включается. Проверил концевики - все пупком, а один хрен - не горит при открытии дверей. Полез в сам фонарь. А там у него два контакта. Один постоянно замкнут - это кот. при открывании дверей работает, второй разомкнут. Он соотно работает при включении света в салоне. Ну дак вот. У меня первый контакт не замкнут был, пришлось подгибать его. Стало хорошо. Но тут другой хрень вылез. Sad Все харашо работает без плафона. Плафон поставил. Опять от дверей не работает, а просто - горит. Видать плафон где-то цепляет. Еще не разобрался, некогда. Но думаю там ничего сложного.
Всем удачи!
Вредный Самаритянин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2003 10:16
Это совершщенно правилино. Я так у себя все сделал. :cool:
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
