air50
ВАЗ-2106,129 000км пробега.
При увеличении скорости выше 90 км в час,справа спереди начинает грохотать ...звук глухой,как будто движок оторвался и грохочет обо что-то.
При снижении скорости-звук пропадает,при увеличении-возникает вновь...причем,такое ощущение,что с количеством ям на дорогах он не связан,практически.
Что это может быть?
air50
Однако....
40 просмотров и ни одного предположения.
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Дык описание проблемы не какое!!!!
Если по делу то может грохотать что угодно, осмелюсь предположить что это чтто то с наруже начинает болтать потоком воздуха, можед локера, защита картера...
Там тупо надо на эстокаде просмотреть все крепления, посмотреть крепления движка...
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
air50 писал(а):ВАЗ-2106,129 000км пробега.
Что это может быть?
Зависит только от скорости, или от оборотов двигателя?
С чего началось? Яму ловил?
Какое расстояние от картера до защиты поддона?
(Пока что версия: может сработалась одна из опор двигателя )
Дядя Леша
Авто: 21074
Еще версии - крепления аммо или он сам, а может подшипник колеса... Где-то на 80-ти начинает дисбаланс колес проявляться, вот он и гремит всем недокрепленным.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
