Автор |
Сообщение |
Sheh
Авто: двенашко
Добавлено: 22 Марта 2010 10:23
При пробуксовке в снегу происходит очень сильная вибрация аж стучит.Изза чего? Такое ощущение что двиг выпрыгивает.Стоит доп растяжка на балку нижнюю, изза нее может быть?
Вернуться к началу |
skripun
Авто: 2190
Добавлено: 22 Марта 2010 10:44
может быть изза опор движка порвынные верхняя гитара нижняя и просевшие на лонжеронах.
Sheh
Авто: двенашко
Добавлено: 22 Марта 2010 10:56
верхняя гитара переделана.вварен сайлентблок от копейки. а вот нижнюю нада глянуть, но полгода назад была в норме
skripun
Авто: 2190
Добавлено: 22 Марта 2010 11:04
смотри кароч просели похоже и стучит об защиту или прыгает
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Добавлено: 22 Марта 2010 11:31
Sheh писал(а): | При пробуксовке в снегу происходит очень сильная вибрация аж стучит.Изза чего? Такое ощущение что двиг выпрыгивает.Стоит доп растяжка на балку нижнюю, изза нее может быть? |
Вот есть такая же беда,не знаю тоже в чем дело.Букс в снегу это что то немыслимое,передок начинает прыгать как мячик просто,ощущение что сейчас тебя затряхнет в машине!!!!
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 11:33
Это обычное поведение переднеприводной подвески. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 11:36
Serg_x писал(а): | Это обычное поведение переднеприводной подвески. |
У товарищей "девятки" есть,такого нету и не было....Они как у меня увидели все в ступор встали....Может быть вес машины другой .?
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 11:47
Может быть. У меня и у всех знакомых такая же фигня всегда была, что зимой, что летом. Возможно, пропадет, если кастер увеличить. _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 11:50
Стоят под опорами проставки в 15мм,значит кастер увеличен получается... _________________ Везет тому,кто сам везет!
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 11:53
Ромчик
Ничего это не значит
С кастером никак не связано _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Sheh
Авто: двенашко
Добавлено: 22 Марта 2010 11:59
ну раньше я такого не замечал
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 12:01
Извиняюсь,это я попутал с клиренсом _________________ Везет тому,кто сам везет!
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 12:03
Может быть это стойка помирает? Плохо и неэффективно работает,то есть она просто выстреливает..? _________________ Везет тому,кто сам везет!
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 12:09
Ромчик
Я тебе уже сказал в чем дело. На новой и далеко не стоковой подвеске все то же самое было и есть. Ты газу в пол побольше давай, не будет прыгать и эффектнее будет  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Ромчик
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 12:16
Если в этот момент посмотреть под колесо и на происходящие под ним процессы, то становится ясна вся природа этого дерганья. У меня по сухому асфальту так колбасит что пипец, как будто ща развалится  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 12:18
То есть вывод таков: Ничего не поделать. _________________ Везет тому,кто сам везет!
Sheh
Авто: двенашко
Добавлено: 22 Марта 2010 12:19
подвеска каяба газмяс, опорники сс20. все поставлено тем летом такчто подвеска норм.попробую открутить доп опору движка спереди. той зимой ее не было
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Добавлено: 22 Марта 2010 12:21
Появлалась такое, когда переставил задние колеса с передними(разные шины)
На старых нормально буксовала, после переставки начала прыгать...
А ходовка вроде в идеале была. _________________ Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 12:24
Мне тоже кажется что от резины больше зависит чем от подвески _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Sheh
Авто: двенашко
Добавлено: 22 Марта 2010 12:28
резина гумно-кордиант, зарывается на раз
Ромчик
Добавлено: 22 Марта 2010 12:39
Резина МЕДВЕД :)Шипы(сейчас)
dayw
Авто: 21124 2005г.
Добавлено: 22 Марта 2010 12:49
ааа. у меня такое же. думал проблема в коробке)
дэф года 2011
Добавлено: 22 Марта 2010 12:53
Еще с давлением в шинах можно поиграть _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
т455см52
Авто: ваз21102 1,5i 2003г.
Добавлено: 22 Марта 2010 13:07
Sheh писал(а): | При пробуксовке в снегу происходит очень сильная вибрация аж стучит.Изза чего? Такое ощущение что двиг выпрыгивает. |
Такая же хрень творится, но только на задней передаче, если вперед то все внорме.
