Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
обычно бывает когда колёса перекачаны.. я летом также мучаюсь, т.к. мишлены мои липнут оч сильно, приходится перекачивать чуток...
mr1
Автор, это у тебя сдохли амортизаторы.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
mr1 писал(а):Автор, это у тебя сдохли амортизаторы.
нихрена...я тоже думал, что это уйдет со сменой амортов..не ушло...
видно дело в развесовке или конструкции передней ходовой на 10-ках.....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
V1T
Дело в конструкции и настройке схода-развала-кастера, жесткости резины и сайлент-блоков
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
а у меня на холостых немного калбасит =)
Sheh
Авто: двенашко
да нет, 100% жывые
mr1
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1
Да нефиг проверять не в аммортах дело.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
да не лечится эта фигня, у меня и у друзей также.
Нада газа по более дать
mr1
Пусть кто нибудь со стороны глянет - у тебя колёса будут прыгать.
А прыгают они тем легче, чем хуже амортизаторы.
Sheh
Авто: двенашко
mr1 писал(а):Заедь на стенд, проверь.
Ну раз утверждаешь что амортам настал писец- обоснуй. Уж отличить умерший аморт от рабочего я смогу. и могу на 100% утверждать что стойки рабочии.
mr1
Обосновал сообщением выше )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1
Хорошо. На новой подвеске с заниженными пружинами и газовыми стойками такая же фигня. Обоснуй
mr1
Serg_x, поточнее, какая фигня ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1
Сформулирую как можно точнее
Сильная вибрация при пробуксовке по снегу
При пробуксовке в снегу происходит очень сильная вибрация аж стучит.Изза чего? Такое ощущение что двиг выпрыгивает.Стоит доп растяжка на балку нижнюю, изза нее может быть?
Опоры - СС20, амморты Биль Б4, пружины Клааки -30, растяжки, усилители и подобная хрень в наличии, все сайлент-блоки, шаровые, наконечники новые, сход развал:
Развал: 30 минут
Сход: 0
Кастер: 1.5
Sheh
Авто: двенашко
маловероятно что изза стоек.такое ощущение что колеса зацепаясь проваливаются или закапываются
olegus74
Авто: разные
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74
блин как может быть сцепление, если сами колеса скачут по покрытию, а сцепление не ведет даже если на второй груженым нажать тапку в пол и бросить педаль
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
olegus74 писал(а):ИМХО сцепление
+1, не на одной машине у меня так было
Serg_x писал(а):блин как может быть сцепление, если сами колеса скачут по покрытию
Да вот так! Диск то пробуксовывает, то цепляется резко и колесо вместе с ним резко начинает крутиться.
Dima_b
Dima_b писал(а): Диск то пробуксовывает, то цепляется резко
Эт именно при трогании с места...
Dima_b
А вот если газу побольше дать, то и сцепление будет легче тереться о маховик, но при этом всетаки цепляться будет достаточно для трогания, и все это произойдет без "колбасни". Вывод -Сцепа.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
бл..ь ничего там не цепляется и не проскальзывает, для непонятливых читаем мой пост выше еще раз!
Для особо непонятливых - сцепление новое! На старом - та-же ботва.
Коль не умеете диагностировать неисправности дык нефиг и лезть с тупыми предположениями
Более чем уверен что половина тут отписавшихся в жизни не слышала визга собственной резины по асфальту
Sheh
Авто: двенашко
насчет сцепы.трясет не только при трогании, но и просто при проезде по рыхлому снегу с пробуксовкой
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sheh
Дааааа, конечно это сцепа буксует когда под колесами снег
А когда там чистый сухой асфальт и машина груженая, вдруг резко перестает буксовать
Dima_b
Serg_x писал(а):А когда там чистый сухой асфальт и машина груженая, вдруг резко перестает буксовать
Дело в том что (конкретно у меня) при трогании по сухому асфальту, и в нагрузку, даже без пробуксовки колес идет вибрация, машина как бы рывками трогается.
PS Эмоции прибери оратно великий мастер.
