skripun
Авто: 2190
Sheh
неепи мозк, и у меня скачет, у всех скачет, а скачет потаму что взгляни на подвеску машины и на подвесу движка и наверное прозреешь что это не сцепление, проверь расколас сцепления на прямой ровной при езде и поймешь.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dima_b
Вот у себя сцепление и меняй раз вибрация идет без пробуксовки, а у меня все работает как надо
Sheh
Авто: двенашко
skripun
на асфальте такова нет. проверено уже не раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Sheh
У меня на зимней резине по сырому асфальту не скачет. На летней - скачет
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Serg_x писал(а):У меня на зимней резине по сырому асфальту не скачет. На летней - скачет
Зимняя резин помягче будет.
olegus74
Авто: разные
Dima_b
Ээээ, мне кажется что мы чуть чуть про разные вещи сдесь начали обсуждать. При трогании виновата сцепа, а вот если тронулся и шлифуешь,и прыгает, тогда ХЗ.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
olegus74
Понимаешь, это будет сцепа когда ты трогаешься. А когда ты уже едешь, просто нажимаешь на газ, или резко кидаешь сцепление, у тебя начинают пробуксовывать колеса - вот в этот момент они просто скачут по покрытию.
Как трясет сцепа при трогании я знаю. Здесь сейчас обсуждаем другое.
Dima_b
но не факт что при резком трогании на сухом асфальте не будет небольшими рывками пробуксовывать сцепление. Вот сдесь тоже может быть причина прыжков передних колес.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Сцепление новое поставлено неделю назад LUK(в сборе),маховик нулевый,трясет заразу/// и на старом трясло.
алексей6699
Авто: 21113
Dima_b писал(а):а вот если тронулся и шлифуешь,и прыгает, тогда ХЗ
это надо с ручника снять!(шутка)
а вообще, симптомы, как у 2112, из-за подвески двигла, надо ставить заднюю опору от 8кл. ИМХО.
mr1
Serg_x писал(а):сами колеса скачут по покрытию
Возможно амо не работают при небольшой амплитуде хода колёс - например не успевают клапана сработать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1
Я тоже так думаю, уж слишком быстро долбит.
Очень похоже что просто резина демпфирует. Возможно, зависит также от опор и сайлет-блоков.
С пятой опорой от 8-клапанника я пробовал буквально в первую очередь - трясет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А я понял на что это похоже и как это объяснить - вспомните стиральную доску на грунтовке
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
А я вот что заметил, если трогаться назад без газа то тряски нет, если же с перегазовкой как всегда, то и происходит трясучка, и кстати это не зависит от резины - летняя, зимняя - пофиг
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
На моих такая же фигня, равно как на матрёшке так и на зубиле...
На зубиле так не было со старой 8-рочной подвеской, началось как поставил десятые стойки и опорники, возможно причина прыгания в них
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
+1 - с буксом по снегу - трясет
На асфальте - шлифует без тряски
С диагнозом не определился... Скорее всего мягкость подушек двигла. На сцепление тоже подумываю, но думаю не реально оторвать друг от друга уже прижатые диск с маховиком. Валео стоит.
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
стоят треугольные рычаги и жёсткие амморты, подобного эффекта нет
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Не,просто при пробуксовке колесо выкидывает часть снега из под колеса(стало колесу легко) потом оно как-бы проваливается и церляет свежую порцию снега(ему снова тяжело) и чередуясь получается эта дрожь,которая пропадает если притопить побольше!
Как цитаты втыкать???
путеводитель
Авто: Приора
Такая фигня была на четырке.Было пофигу.
Потом задурился и поставил крабы с полиуретаном.Неожиданно вместе с этим инсталлом ушел эффект подпрыгивающей морды при пробуксовке.
Сейчас Приора(сток)-морда прыгает будь здоров.Может передней балкой с ресницами заморочиться?!
Костяшкин
Region37.ru писал(а):Как цитаты втыкать???
выделяешь мышой нужные слова и жмёшь на надпись цитировать которая под ником
skripun
Авто: 2190
охото в этой теме насрать коричневым, закругляйтесь баянисты и аккордионщики.
schumi_st
Авто: 2101-1975г.в>21103-2004г.в
Кто-то заметил у каких моделей подобное случаеться. Я вижу тресет только 16-ки. У моей тоже такое же на снегу, на асфальте все ок. Я думаю что крепление двигла непродуманое. У тестя 21101 нетрисет. Я думаю что головка качает двигатель вот из-за этого и происходит тряска. Хотя было один раз на асфальте когда повернул руль и дал газу то тряска тоже была только збросил газ тряска прикратилась. По наблюдению за двигателем на 8V, он расположен с наклоном на зад, 16V голова двигателя наклонена вперед и выходит что нагрузка ложиться на перед колес. Выходит колесам нада вылазить из под двигателя, а на 8V он просто тянет в перед. Может я и неправ, но у кого есть возможность сравнить одновременно две машины, посмотрите на их передние колеса. 16 более просаждает резину чем 8.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В принципе вот ответы на все вопросы
Serg_x писал(а):А я понял на что это похоже и как это объяснить - вспомните стиральную доску на грунтовке
Region37.ru писал(а):Не,просто при пробуксовке колесо выкидывает часть снега из под колеса(стало колесу легко) потом оно как-бы проваливается и церляет свежую порцию снега(ему снова тяжело) и чередуясь получается эта дрожь,которая пропадает если притопить побольше!
Svyazist
Тоже есть такая фигня, но заметил разницу.
Вибрация начинается когда колесо буксует, но при этом пытается стронуться с места, ну т.е. не хватает сцепления чуть-чуть чтобы поехать. Если покрытие более гладкое, допустим лед покрытый снегом, то колесо без всякой вибрации срывается и буксует.
а вообще десятка меня приятно удивила в плане ползанья по сугробам, резина правда гиславед третий.
