Центальный замок, проблема.....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Центальный замок, проблема..... вывод темы на печать
AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 16:39
Добрый день. Такая проблема: при нажатии на пульт сигналки чтоб открыть, не полностью срабатывает открывание (центральный замок) и приходится вставлять ключ и догонять чтоб открылась, и такая же фигня при закрывании, приходится ключем дозакрывать центральный замок, что это может быть и в чем может быть проблема.
AS Александр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 16:41
На всех дверях такое или только на одной?
temych_p
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:11
Проверить напругу, может не хватает усилия, а может просто подрегулировать актюатор. А может и сменить его.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:32
Снять обшивку и посмотреть как он работает, может действительно подрегулировать только надо.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:51
Как вариант - закусывает тяги, или "подгорел" моторчик актуатора. Плохой контакт на актуатор (недостаточное напряжение).
Открывать, смазывать, пробовать рукой ход, пробовать "тягу" актуатора.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 00:16
Разбирай дверь и смотри, скорее всего закусывает мальца, может грязью забилось, П образный крепеж не поломай когда обшивку снимать будеш, а то заи... шся приклеивать его
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AS Александр
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:05
Не дозакрывает и не дооткрывает только водительскую дверь, все в нутри смазывал, не прошло. Потом само перестало. Сейчас снова началось.....
alex555
Авто: ВАЗ 21103 инжектор
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 21:22
меняй
ВАЗ 21103 инжектор
alex555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerjTro
Авто: Lada 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 01:24
была такая фигня и также на водительской двери. замена помогла.
остальные "действия" вида: смазать/отрегулировать/почистить помогали как мертвому припарки
Жизнь - игра: задумана хреново, зато графика обалденная!
ВАЗ как оппозит; простор для доработок!
SerjTro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
