Не включается вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается вентилятор радиатора вывод темы на печать
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:38
День добрый, форумчане!
В феврале взял 093i 03 года и до выходных проблем не знал. Сейчас стало тепло и посыпались траблы с системой охлаждения.
Ехал с дачи поднялась температура до 100/105 и повалил пар из под капота, остановился на обочине, открыл капот... постоял мин 5-10 и поехал врубив печку на макс... благополучно доехал температура упала до +-85.
На этих вых залез начал смотреть, при выкл печке начинает парить со стороны радиатора, левого бачка, шланги все в норме... вывод что при том подогреве накрылся радиатор(((
Но больше всего пугает что не включается вентилятор, двигательна ней стоит 2111 в радиаторе датчика включения нет, по книге там идет включение через реле, его найти не могу.
Что посоветуете насчет радиатора? поменять или залить герметика туда?
и насчет вентилятора может кто чинил? где это реле?
если здесь есть сервис мены то сколько стоит все это дело? если в пределах разумного то договоримся...
Василий 21093I сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 17:48
Сигнал работает?
в ногах пассажира под полкой для перчаток.
3реле и предохранители.
убедится что это действительно он течёт и менять, никаких герметиков.
для начала профиль заполняют
read
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:12
герметика
vfac Не вздумай!!
температуру по приборке смотрел или по БК?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:13
герметика
vfac Не вздумай!!
смотрел по приборке... компа нет(((
к предыдущему оратору, клаксон работает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:19
по приборке...
условность.
Сними разъём с ДТОЖ и включи зажигание, если закрутится , то реле и пред можно опустить.
Только в твоём случае этот датчик вертикально вкручивается
read
Span1el
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:25
Кста,-=Worm=-, не в курсе, почему на ГМ такая муля не прокатывает со снятием датчега?
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 18:28
по приборке...
условность.
на неделе попробую, как на зло сел аккамулятор, завтра зардку принесут буду тыкаться... а если не заработает то тогда реле? и кстати нет фото где оно находится чтобы уж точно понял, а то на работе.. да и первая машина, чтото вроде не страшно лезсть а особо во внутрь тыкаться както пока сыкатно...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:45
Span1el писал(а):
не в курсе
неа
или пред-ль рядом.
где оно находится
найти надо вот такую штуку, только у тебя она где полка под бардачком
read
Span1el
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:46
из какой мурзилки фотки?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:43
Из этой hehe
read
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:13
за ночь зарядил аккамулятор, сегодня с утра перед работой пошел копаться...
Скинул датчик в ДОТЖ вентилятор врубился... Почему тогда он сам не включается при наборе температуры?
И БЛИН загорелся чек и не включается печка (мотор молчит) прошлый раз помогло сменой предохранителя... возможно опять он.. отчего его так клинить может?
из-за чего может быть чек? машина заводится норм, когда прогрета так вообще за сек а то и меньше?
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:19
врёт ДТОЖ.либо ОЖ закипает до тепературы включения карлосона.
потомучто ДТОЖ отключён.
не включается печка
бывает клинит.бывает резюки отваливаются.сие отдельная песня Smile
    а радиатор лучше поменять.чтоб зимой не пришлось ещё и радиатор печки менять.
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:26
И БЛИН загорелся чек [/quote]
Так я его на место подключил сразу после проверки вентилятора....
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:28
Василий 21093I
Замени ДТОЖ
по окончании экспериментов клемму надо снять потом потухнет
read
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (24 Марта 2010 10:30), всего редактировалось 1 раз
Василий 21093I
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:31
-=Worm=- писал(а):
Василий 21093I
Замени ДТОЖ
да я скинул но примерно сек на 5.. наверно маловато... датчик новый есть поставлю...
А насчет печки что можете еще подсказать?
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 10:42
ЖМИ
