Не работает печка, ближний и дальний свет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает печка, ближний и дальний свет. вывод темы на печать
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:05
Разом отрубились преды на первый взгляд целые...
Грешу на замок, тк раньше иногда было такое но при небольшом довороте ключа зажигания все начинало работать.
Как проверить? Pardon
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 19:09
papakarla93i писал(а):
Как проверить?
схема.контролька.
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 20:48
По подробнее, откуда начать, я в автоэлектрике довольно слаб. Pardon
Замок коротит главное реле, как я понимаю, без которого не работает ни свет ни печка. Так? Pardon
ЗЫ Дальний работает при нажатии на себя...
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:35
реле зажигания для начала встряхни...на жгуте замка зажигания... supercool если реле пустое будешь замок корячить...или контакную группу сменишь... Pardon на усмотрение пилота Drinks or Beer
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:38
Как проверить?
По форуму поищи. Подобных тем - море было! bboyan
В-основном все упирается либо в замок зажигания (у меня такое было - колодка замка обгорела), либо в реле разгрузки ЗЗ (либо меняли его, либо чистили контакты).
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 19:20
А где можно посмотреть распиновку 8 пиновой колодки замка зажигания?
похоже у меня не коротятся контакты 30/1–15/2:
Ближний и дальний свет фар. Противотуманный свет. Фароочистители. Очиститель заднего стекла. Обогрев заднего стекла. Омыватель. Вентилятор отопителя. Вентилятор системы охлаждения двигателя.
Единственно вентилятор системы охлаждения работает, но тк у меня инж, должно управляться мозгами на прямую.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 23:15
Длинный ключ:
Короткий (со светодиодом или "десяточный"):
papakarla93i
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 20:51
Всем спапсибо, проблема решена, при внимательном осмотре при съеме старой контактной группы выяснелось,
что синий проводок просто отлетел hehe (,
ничего паять не стал(ибо не чем). просто купил поменял новую контактную группу - ничего сложного, по времени 20 мин с перекурами. Smile
