woodoo
Авто: ваз 21099
Помогите. Если кто-нибуть сталкивался с такой проблемой: В жару двигатель начал терять тягу, тупо сбрасывает обороты до холостых, на холостых работает устойчиво. На ходу выключаю зажигание опять завожу и нормально едит еще 10-15 км. потом все повторяется. Температура двигателя и давления масла в норме. В очередной дальней поездке движок начал тупить просто до безумия. Нашел "бош-сервис" и начали они мне ковырять машину методом тыка. Поменяли: сетку безонасоса в баке, безнонасос, свечи,датчик рассхода воздуха, датчик детонации, воздушный фильтр, почистили инжектор, в конце комп. диагностика и все зашибись. отъехал 100 км. все сначала angry.gif . И таким макаром я страдал до самого октября , как только похолодало вся тупизна прекратилась и всю зиму ездил без проблем но на носу апрель опять начнется жара. Боюсь что вместе с жарой вернутся и проблемы с машиной. Все на сто, даже на специализированном "авто-ваз симферополь" развели руками. Говорят надо в церкве освятить машину biggrin.gif . Может-ли катализатор парить мозги?
woodoo писал(а):Может-ли катализатор парить мозги?
нет.он или спёкся или работает.на погоду не реагирует.
woodoo писал(а):даже на специализированном "авто-ваз симферополь" развели руками
не удивительно.надо искать толкового диагноста.кто сможет логи посмотреть в движении,у кого мозги в запасе для подмены есть.
нет зависимости от полноты бака?
woodoo
Авто: ваз 21099
можно в принципе и прокатится. А выбросить катализатор как это отразится на машине.
woodoo писал(а): А выбросить катализатор как это отразится на машине.
никак.тока ДК не выкидывай.
woodoo
Авто: ваз 21099
спасибо завтра вырежу
