OldFeld
Нетбук Самсунг NC10, возраст - год, пользуюсь редко
Батарея свежая, исправная.
При загрузке (питание от сети) винда виснет на пол-пути, когда ползающий бегунок по экрану движется и.. бац, уже не движется, залип.
Если шнурок питания выдернуть и грузиться от батареи - всё нормально.
Что это за глюк такой странный? В биос не залезал, ничего не менял.
Единственно, настроил проги-сеть под себя и сделал резервное копирование полное диска С самсунговской же утилитой рековери. Но это же влиять не должно...
Какие мысли будут, уважаемые?
Rivet
Попробуй вытащить батарейку, подключить сеть и загрузиться...
OldFeld
и чего.. так каждый раз и дёргать?
Rivet
Таки жыж отпишись, сделал так и сразу ли запустилось?
Не надо ничего дергать.
OldFeld
ты знал, ты знал!!! pst
Вынул батарейку, как ты сказал, опять вставил, затем шнурок б\п подключил - вуаля! Загрузился как положено Good
А что это было!? С питанием надо что-то прописать в биосе или как?
Rivet
Ну вот же блин - говорю сделай, не спорит hehe
Да бывают такие приколы не только на нетах, но и на просто буках!
Посмотри у самсунга обновление биоса и до кучи программу управления питанием для твоего аппарата.
OldFeld
в программе управления питанием ничего криминального не увидел, когда диски\экран отключать, да энергосбережение и т.п. Всё обычно.
Биос новый прошить... ух, боюся, для меня это вроде священной коровы, без крайней необходимости лучше ручки шаловливые туда не сувать.
Почитаю на иХБТ чего там пишут по биосу. Спасибо за дельные советы!!
Rivet
Дело не в криминальности, а в версии программы, при загрузке винды в том числе запускаются и библиотеки связанные с управлением питания и энергосбережением, запустив эту программу под виндой ты ничего странного и не увидешь!
Потому лучше поставить версию по новее!
Иногда, если знаю что ноут 90% времени будет работать от розетки, я вообще удаляю прогу управления от производителя.
Прошивать Биос - ничего страшного!
Скачиваешь файл, загружаешь винду - там есть утилитка для обновления, указываешь путь к файлу и... ждешь!
Либо пишешь на флешку, при включении ноута жмешь определенную кнопку и так же указываешь где на флешке он находиться.
Более точно можно посмотреть на сайте производителя!
