motor37rus
Авто: ваз21093i
мужики подскажите как подтягивается рейка!ваз 2109!и какие признаки её разхлябонности!
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Стучек появляется в рулевом колесе.
Тянется спец ключем-снизу рейки стоит внутреняя гайка.
Восьмеркин
если 2-3 года гайку не страгивал- скорей всего аля-улю, закисла
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
1-берёшь подходишь справа к машине (по ходу движения) Суёшь руку в сторону рейки, берёшь за тягу рулевую и дёргаешь её вверх-вниз. Если биение большое,
2- берёшь вот такой ключ:
Суёшь руку уже слева по ходу движения к рейке, снизу там гайка. Подтягиваешь её, только без фанатизма. Не должно быть закусывания и крутиться руль должен свободно.
После этого ещё раз повторяешь п №1 если биение всё равно большое, нужно менять ремкомплект рейки. Это у тебя износилась вот такая втулка:
Цена вопроса 100 руб. Поменять - 1000. Или самому....
motor37rus
Авто: ваз21093i
всем спасибо за советы!а то че то не разу не сталкивался с этой рейкой!что это и с чем её едят!а так вроде стуков то нету!
Євґеній
Авто: ВАЗ-21093i, 2005 г.
А ключ на сколько?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Ключ там свой,восьмиграный на 17 вроде.Если износ большой,то бывает подтянешь и все равно стучит,втулке трындец.
NEO-404 писал(а):Цена вопроса 100 руб. Поменять - 1000. Или самому....
А рейку скидовать надо? или можно на весу
NEO-404
Поршеньковский писал(а):А рейку скидовать надо? или можно на весу
тут были умельцы, которые умудрялись пыльник поменять не снимая рейки. Но имхо, это глупо, потому как уже рассказывал...
А втулку ты эту не поменяешь не снимая потому как для того чтобы её поменять, нужно выташить рейку, для того чтобы вытащить рейку нужно вытянуть вал, а чтобы вытянуть вал нужно разобрать этот узел, что не просто даже на снятой рейке. И ещё - тебе понадобится ещё один спецключ, без которого ты её не разберёшь, как бы ты этого не хотел.
Вот такой:
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
у мну вот такая ситуёвина: когда еду допустим по застывшим следам от трактора на просёлке, слышу небольшие щелчки, руль без люфта. Подтягивать ???
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
На колько мне известно,определить подтягивать или нет рулевую рейку,нужно подергать рулевые наконечники,если люфт есть то можно подтянуть-если нету,то причина в другом.износ втулок или еще че...
NEO-404
smartok
а ты уверен, что это у тебя рейка?
Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Сори, что в чужой теме... Но у меня вопрос если рейку поставили новую, эту гайку надо подтягивать?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
NEO-404 писал(а):тут были умельцы, которые умудрялись пыльник поменять не снимая рейки.
Мне на СТО тоже меняли пыльник,не снимая всю рейку.
NEO-404
НЕСТЕР писал(а):Мне на СТО тоже меняли пыльник,не снимая всю рейку.
я блин уже сто раз писал!
Пыльник ведь обычно меняешь после того, как он порвался, а значит туда уже успела попасть пыль и не дай бог вода. Плюс к тому во время снятия - постановки на грязную рейку неизбежно туда закидывается ешё порция грязи. Плюс к тому практически нереально нормально вставить пыльник в канавки рулевых тяг, а следовательно туда опять же будет попадать пыль и вода, а следовательно это всё НЕИЗБЕЖНО приведёт к более быстрому выходу из строя рулевой рейки в целом!!!
Alekceu123 писал(а):эту гайку надо подтягивать?
я бы проверил...
Євґеній
Однако, но попробую.
Alekceu123
Хотелось-бы уточнить... Рейка регулируется до того, как делать сход развал или после! И если сход развал сильно нарушен руль бьёт?
nestor
[quote="Alekceu123"]Хотелось-бы уточнить... Рейка регулируется до того, как делать сход развал или после![/quo имхо-без разницы. Будешь делать развал-попроси там подтянут,и ключ покупать не надо. Стоит рублей 50,а может и вообще денег не возьмут. Если не закисло всё напрочь конечно.
Последний раз редактировалось: nestor (01 Апреля 2010 22:13), всего редактировалось 1 раз
Артем155
Авто: куплю 2114
nestor
Артем155
Авто: куплю 2114
НЕСТЕР писал(а):что за хрень?[img]http://im8-tub.yandex.net/i?id=152296927-06[/img] Кроме этого незнаю.
а еще он рейки выпускал
ток проблема в том что ее хрен подтянеш, вернее ее снять для этого надо, вот и моск ломаю как это сделать не снимая
nestor
Артем155 писал(а):ток проблема в том что ее хрен подтянеш, вернее ее снять для этого надо, вот и моск ломаю как это сделать не снимая
Зачем снимать,закисла чтоли?
Артем155
Авто: куплю 2114
НЕСТЕР писал(а):Зачем снимать,закисла чтоли
если б! конструкция такая ибанутая к регул. гайки не подлезть она в плотную прижимается к щитку, и контрогайка на 52
Артем155
Артем155 писал(а): конструкция такая ибанутая к регул. гайки не подлезть она в плотную прижимается к щитку, и контрогайка на 52
человек у кого такая рейка стоит грит без вариантов ни как её неотрегулировать на авто тока закотцаешь.тока снимать
Артем155
Авто: куплю 2114
Dranik писал(а):человек у кого такая рейка стоит грит без вариантов ни как её неотрегулировать на авто тока закотцаешь.тока снимать
во гумно то а на х я ее взял
