N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Пожалуйста подскажите,имеется регулируемая растяжка сиситемы техномастер или чето типа того.
Вешал ее так-откручивал гайки со стойки,одевал ее,распирал ключом и стоечные гайки закручивал.
В сервисе меняли ГТЦ,повесили растяжку по другому,сначала ее одели на стойки,закрутили гайки,а потом стали распирать,вообщем возникли сомнения-КАК ПРАВИЛЬНО???
Поведение машины стало отличным от того что было,не понял правда в какую сторону,но все-же?
Кто знает правильную последовательность или все же пофиг?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
и в догонку еще вопрос: на сколько сильно нужно её распирать?
N.E.
Ага!
N.E.
Правильно растяжка ставится тока в свободном состоянии на шпильки и после этого гайки регулировочные просто контрятся ,
НЕ распираются и Не натягиваются иначе создаём напряжение в кузове распором или стягом.
KSEDOS
Авто: KIA Spectra GS 1.8 AT
Я сам не ставил(при покупке уже стояла),но мне кажется что сервис-мены более правильно поставили.Ведь смысл растяжки,как я понимаю,чтоб ход именно чашек(ну или кузова)был как можно меньше,а не сами стойки растягивать между собой.Да там и растягивать сильно не нужно,только слабину выбрать.Хотя х.з.Мне кажеться так...
N.E.
Так какой тогда от нее смысл,ведь отверстия на растяжке гораздо больше кузовных шпилек куда она одевается.
KSEDOS писал(а):а не сами стойки растягивать между собой
+многа
KSEDOS
ну вот,пока набирал сообщение,более грамотные коллеги подвердили мои догадки
N.E.
N.E. писал(а):Так какой тогда от нее смысл,
Смысл держать стаканы между собой жёстко
, но ни как не распирать и не стягивать.
KSEDOS писал(а):ну вот,пока набирал сообщение,более грамотные коллеги подвердили мои догадки
+многа
N.E.
повторю ещё раз: распором и стягом ты создашь лишнее напряжение в кузове это плохо.
Кузов должен быть просто жёсток ,но ненатянут как струна или растянут как резина.
N.E.
ок,спасибо что развеяли сомнения!
N.E.
N.E. писал(а):ок,спасибо что развеяли сомнения!
Dima_b
Последний вопрос, больше ни буду честно честно. Просто себе хочу на днях поставить. и так, как я понял снавить растяжку нужно так:
1. накидываем расляжку на стаканы, чтоб шпильки попали в отверстие.
2. затягиваем контрящую гайку.
3 накручиваем и затягиваем гайки на шпильках.
Вопросы:
1. нужно ли вывешивать перед авто перед установкой.
2. нужно ли потом ехать на развал ?
Dima_b
Dima_b писал(а):1. накидываем расляжку на стаканы, чтоб шпильки попали в отверстие.
Именно
машину при этом на ровную площадку.
Dima_b писал(а):2. затягиваем контрящую гайку.
нет, сначала затягиваем шпильки на опорах,а потом уже контр гайки.
Dima_b писал(а):. нужно ли вывешивать перед авто перед установкой.
нет, ставим просто на ровную площадку.
Dima_b писал(а):2. нужно ли потом ехать на развал ?
нет.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Я себе поставил не регулируемую от ТМ,встала как родная, все отверстия совпали.Ни чего не вывешивал и на развал не ездил. Всё ок
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
А еще лучше поставить нерегулируемую.
nikolav писал(а):Я себе поставил не регулируемую от ТМ,встала как родная, все отверстия совпали.Ни чего не вывешивал и на развал не ездил. Всё ок
+1 тожк такую летом ставил
Snejno 010 писал(а):А еще лучше поставить нерегулируемую.
лутше да, но бывает что тачка битая и нерегулируемая неналезет, для этого и изобрели регулируюмую.
Snejno 010
Консультант
Dranik писал(а):лутше да, но бывает что тачка битая и нерегулируемая неналезет, для этого и изобрели регулируюмую.
Согласен, но все же стоит взять в магазине сначала нерег., а потом если не подойдет поменять на рег. ИМХО.
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Темка помнится была, тип купил нерегулируемую так потом с напильником над ней плясал
Grigoriy
Grigoriy писал(а):тип купил нерегулируемую так потом с напильником над ней плясал
cмотря чо за машинку знаешь
если новая и небитая то берём нерег,
если битая то берём рег и всего то делов.
