Как регулируется кастор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как регулируется кастор? вывод темы на печать
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:26
Короче что шайбами знаю, но не пойму где? перед или за кронштейном растядки или где сайленты нижнего рычага? на 335 тык наконец понял что кастор левого колеса непральный-колесо надо чуток вперед подать, потому и ведет влево Pardon
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:34
Восьмеркин
Шайбами на обоих концах продольной растяжки рычага (сабля).
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 00:32
Поменяешь кастор, развал и схождение тоже изменятся...
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimateuse
Авто: 21083, 1.6, 11.2, 7й ряд/блок, здт
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 01:03
Неважно с какого края сабли. У меня сняты все регулировочные вообще для максимального угла. На обычной сабле это около 1.5 градусов.
Ultimateuse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 01:05
Восьмеркин
снимаешь со всех сторон все шайбы.
если углы разные получились, то на одну из сторон навешиваешь шайбы до выравнивания.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 01:24
Оптимально же одинаковый кастер ставить с обеих сторон? На заводе отчего-то справа меньше ставят.
idd
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 01:28
Raptor
я думаю на заводе вообще не особо им заморачиваются Smile
как вышло, так и вышло...
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 01:33
idd
Походу традиция у них такая. На моей так было, на других машинах специально смотрел - тоже так. Наверное ряботяги на правой стороне конвеера больше шайб разворовывают! hehe
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 09:35
вот смотрел вроде: с обеих сторон краба по одной шайбе спереди и сзади. чтобы колесо "ушло к переду" я так понимаю надо снять шайбу которая СЗАДИ краба(по ходу движения). Но там она всего одна толстенькая, и если ее снять то сабля будет упираться прямо в резинку краба что не есть хорошо имхо nea и еще: кто знает крабы их надо ли временами менять(в смысле из-за сработавшихся сайлентов)? а то я не менял ни разу за 335 тык wwow крабы сами без трещин. Просто на малой скорости на кочечках справа небольшие глухие постукивания...Менял и шаровые и стойки-не помогает. и это не рулевые. А дергаю со всей силы за подвеску везде- всё намертво Pardon
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:29
Большая это не та, надо сымать маленькие вот на рисунке видно.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99014
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MUSTAFA23
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:47
Для справки, 1 шайба=20', 3 шайбы=1 градус:)
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:08
Сами крабы можно не менять. Достаточно сменить сайленты в них. Я все менял на полиуретан
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:35
Тяжело менять?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:41
благодарствую за сцылк, теперь всё понятно))
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 12:51
SeGa4852 писал(а):
Тяжело менять?
В крабе легко. Напряги были с рычагом, где меняется цельный сайлентблок. Нужен съемник, мыльный раствор и немного подрезать кромку сайлента на входе в рычаг. Razz
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 16:15
А вчем приход от полиуретана?
Ultimateuse
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:39
Прихода нет никакого. Просто более долговечная вещь.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:44
Ultimateuse
Спасиб! Я вынашиваю идею брать
Поперечина передней подвески усиленная 2108 АВТОПРОДУКТ
http://www.postavto.ru/product_11359.html
либо
Поперечина передней подвески усиленная 2108 (полиуритан.)
http://www.postavto.ru/product_11360.html
Думаю есть ли смысл переплачивать 600 р за полиуритан?
