пропал обогрев
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> пропал обогрев вывод темы на печать
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:48
помогите
пропал обогрев заднего стекла и зеркал, кнопка работает, реле работает, предохранитель целый но все равно не греются
подскажите где дальше покопать
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valerui
Авто: ваз2115 1.6 люкс
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 21:52
Фишки смотреть на самом стекле.Массу проверить.
я рожден в стране которой нет
valerui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dotsa
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 22:11
так зеркала тоже не греются, фсе висит на одной кнопке
valerui писал(а):
Массу проверить.
где она может быть?
valerui
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 22:27
Насчет зеркал не скажу а заднее стекло надо просто прозвонить.
Плюс приходит-масса есть?
Индикаторная отверка Вам в помощь gpn
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:14
dotsa
как узнал что реле работает??? щелкающее реле не означает работу управляемой цепи...контакты могли прогореть, тестером проверяй... supercool и саму колодку Х9 вытяни и осмотри, 10 и 19 кронтакты на обогрев... на них "+" должен быть при включенном обогреве, если нет, то ищи в ЧЯ загвоздку... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dotsa
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:19
менял на новое
а где эта колодка?
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:30
dotsa писал(а):
а где эта колодка?
хороший вопрос.... закуриваем схему...колодка Х9 - это шлейф проводов идущих к заднице авто, этот шлейф идет под шумкой на левой передней колесной арке, по нему и дойдешь до ЧЯ и собственно до этой колодки. По дороге смотри на шлейф, скорей всего там где-то скрутка обогрева зеркал и заднего стекла... либо в колодке контакты подгорели.. supercool
dotsa
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:39
спасиб в выходные полезу ковырять
а х9 из салона снять можно?
Budy
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2010 23:41
да...
