Bromal
ВАЗ 21154 2008г. Контроллер М73. пробег 30000 км.
Плавают обороты! На хх вроде так боле-менее нормально работает, а вот на оборотах чуть выше 1200-1300 начинают плавать обороты где-то на 100-150 оборотов с интервалом 1-2 сек.
Заменил датчик фаз, датчик скорости, ДПКВ, массы в норме, клапана отрегулированы 5-6тис. назад. Бензин постоянно А-95 и заправок не меняю! Давление в рампе измерял, стабильно 4 атм. Подсос воздуха не наблюдаецо, форсунки чистил, свечи в порядке!
На БК ошибок нет!
При нагрузке всё ок, но если легонько катится и держать педаль газа то чувствуются "рывки" затупления, как будто кто то за хвост дёргает!
Помогите, а то сойду с ума! ful
в804ну
проверь контакты мож где окислелось
Bromal
Контакты смотрел! В норме всё!
в804ну
смотри тогда ДМРВ; ДК
Bromal
Забыл написать! ДМРВ Брал для теста! Не он!
что лямбды показывают?
Bromal
а их я не проверял, не знаю как! Но ошибок нету!
какой БК?
Bromal
Мультитроникс Х150
d.dmitry
Bromal
Показания дпдз неплавают во время плавания оборотов (ацп дпдз хорошо бы посмотреть)
Bromal
дисплей параметры.на одном из трёх.скорей на третьем.ДК или напряжение ДК.http://www.multitronics.ru/files/x140-pdf.pdf на второй странице.
Bromal писал(а):
Но ошибок нету!
их и вправду может небыть.
Bromal
Напряжение ДК .07-.13-.71-.69 вот такой диапазон (.07 до 71)
Почему то УОЗ тоже очень скачет 2.2-6.7-9.0-10.5
Bromal писал(а):
07 до 71
мало.амплитуда чуток побольше должна быть.
    но тут возможны варианта.БК некорректно показывает.связано с тем что ДК у тебя два а показать БК может только один.либо реально умер один из ДК. ну или привет каталоколлектору
есть конечно вариант что я ошибаюсь Smile
Zver_042
БК тут плохой помошник,не успевает отобразить тупо изменение напряжения между мин. и мах. на ДК Pardon Бывает,если подождать подольше,и выводить в виде графика,то диапазон изменения напряжения расширится Smile .
Он только напругу с УДК и кажет Pardon
Про напряжение на втором ДК ничего не сможет показать.В прошивке Х150 2008 года по крайней мере это точно так.
З.Ы. У меня кстати в выходные тоже задёргалась под легкой нагрузкой,на не прогретую правда,свечки не вынесли дикой влажности.В первый день обошлось без чека,на второй вылезли парой как и предполагал множественные пропуски и пропуски в 4 горшке.
