Forsage писал(а):,Если нет,то тогда тока на форсунки грешить буду...
отключай по очереди.
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
не постоянно может потому что одна какая-нить сильно громкая,но это лишь мои догадки.Еще адсорбер посмотри в твоей ситуации может быть он
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
У меня нету адсорбера
Насчет форсунок. Если бы одна была громче всех, то всё равно стрекотала бы постоянно, только были бы более редкие щелчки.
Forsage
rg-45 писал(а):Forsage писал(а):,Если нет,то тогда тока на форсунки грешить буду...
Кстати да,надо попробовать,просто самое интересное что это стрекот слышен больше изнутри почему-то:)когда едешь,ну и с открытым капотом тоже конечно слышно,но там на общем фоне как-то не так.А вобще сколько прислушивался щас к таким же машинам у всех вроде слышу такое стрекотание:)
Forsage
Евгений88 писал(а):У меня нету адсорбера Насчет форсунок. Если бы одна была громче всех, то всё равно стрекотала бы постоянно, только были бы более редкие щелчки.
ну тогда может стаканчик какой-нить или шайбочка в стакане болтается,что тоже говорят бывает.
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Ходок писал(а):-=Worm=- писал(а):стрекочет клапан адсорбера.
Клапан адсорбера не должен стрекотать когда машина стоит. Склоняюсь к прокладке коллектора с блоком.
С фига ли не должен? Он когда захочет тогда и стрекочет!
Автор, по интеренету звуки точно не лечатся.
Forsage
Да оно понятно что не лечатся,узнать хотя бы все возможные варианты,чтобы лезть проверять
UBER
Forsage писал(а):Ребята!а могут клапана стрекотать если там зазор например не 0.2 и 0.35 соответственно на впуске и выпуске,а скажем 0.3 и 0.4? прсто регулировал мастер после капиталки башки и особо он не парился,не заморачивался сделать идеально
И еще вопросик чтобы тему не создавать,как узнать направление бензина когда фильтр топливный меняешь?на старом ниче не видно уже,он там родной еще стоит похоже:)
А на новом фильтре слабо посмотреть стрелочку?
Клапана на "новом" движке особенно если "мастер не заморачивался" могут легко стрекотать. Поезди ~ 1000 км и как следует отрегулируй.
Forsage
UBER писал(а):Forsage писал(а):Ребята!а могут клапана стрекотать если там зазор например не 0.2 и 0.35 соответственно на впуске и выпуске,а скажем 0.3 и 0.4? прсто регулировал мастер после капиталки башки и особо он не парился,не заморачивался сделать идеально
Блин,ясен пень что на новом фильтре стрелочку посмареть,но куда направить то ее?поэтому и спросил,уже ответили.
через тыщу уже мастер и регулировал коапана,щас две почти уже,сам посмотрю чего там как отрегулировано
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Forsage
Спасибо
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Периодически появляющийся и пропадающий "стрекот"- стук, может быть большой зазор между "стаканчиками" - толкателями клапанов и колодцами, что является распространенным заболеванием 8-ми клапанных движков. Практически не лечится.
Чуть не забыл - стук очень похож на стук клапанов. Если до ремонта головы стука не было, а после ремонта появился - 100% перепутали толкатели.
Последний раз редактировалось: jimos (31 Марта 2010 17:58), всего редактировалось 1 раз
Евгений88
jimos, спасибо! Я подозревал, что это стаканчики... А чем это чревато?
jimos
Ничем. У меня 2 года стучали, так и продал.
Forsage
Ребят! вобщем посмарел сегодня клапана,выпуск весь 0,35, а впуск 0,25 и 0,3,может из-за таких зазоров стрекот быть?выставить как надо не успел сегодня, магазины с нужными шайбами закрыты были уже:)
И еще вопросик,я правильно мерию,когда кулачок смотрит вверх от толкателя?или пофиг,можно когда он вбок смотрит?
UBER
Forsage писал(а):Ребят! вобщем посмарел сегодня клапана,выпуск весь 0,35, а впуск 0,25 и 0,3,может из-за таких зазоров стрекот быть?выставить как надо не успел сегодня, магазины с нужными шайбами закрыты были уже:)
Не знаю насчет стрекота, но впускные надо довести до 0,2мм. Методики настройки клапанов есть на каждом шагу.
Вася Васильков
Forsage писал(а):,можно когда он вбок смотрит?
Нужно
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Forsage писал(а):пуск 0,25 и 0,3,может из-за таких зазоров стрекот быть?
Когда себе регулировал с одной шайбой чуть промазал, неправильно померил. В итоге на одном из впускных получился зазор 0,25. Вроде как в допуске, но шлепает конкретно. Проехал после регулировки 2000 км, вроде чуть потише стал. Видимо притерся
Forsage писал(а):или пофиг,можно когда он вбок смотрит?
Если делать по мурзилке, то кулачки на измеряемых клапанах не смотрят строго вверх. У меня были две мурзилки когда делал. В одной все измерения проводятся в 2-х различных положениях распреда, в другой в 4-х. Мерил и так и так, одно и тоже. И кулачки смотрели то вперед, то назад. Вверх по моему ни один не смотрел.
Forsage
Вобщем всем огромное спасибо за советы!
Отрегулировал сегодня сам клапана и вот оно ЧУДО - тишина!!!я счастлив:)
По регулировке как я понял пофиг куда смотрит кулачок,только бы не в толкатель упертый был:) замеры одинаковые получались...
Вот уж не думал что зазор отличался всего на 0.05 и столько звука было:) также не знал что регулировочные шайбы с шагом 0.02,по книжке 0.05
Forsage
Ребята! у меня тут снова какой-то звук образовался....записал его на диктофон,как можно сюда файл прикрепить?или как его выложить?
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Может появится стрекот от масла, ездил после ремонта головки на лукойле минералке, движок как дизельный работал, залил полу синтетику ESSO и движок совсем по другому стал звучать
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Forsage писал(а):Ребята! у меня тут снова какой-то звук образовался....записал его на диктофон,как можно сюда файл прикрепить?или как его выложить?
залей фаил на
www.ifolder.ru и потом сыль сюда кидай
Forsage
Александр 34 писал(а):Может появится стрекот от масла, ездил после ремонта головки на лукойле минералке, движок как дизельный работал, залил полу синтетику ESSO и движок совсем по другому стал звучать
масло Шелл синька...100% не паленый
Forsage
mXL88 писал(а):Forsage писал(а):Ребята! у меня тут снова какой-то звук образовался....записал его на диктофон,как можно сюда файл прикрепить?или как его выложить?
залей фаил на
спасибо огоромное
вот сцылка
http://ifolder.ru/19189477
Александр 34
Что то
я его открыть не могу
