бьёт руль при повороте
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бьёт руль при повороте вывод темы на печать
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:03
добрый день. подскажите плз может Сѓ РєРѕРіРѕ нить уже было такое. РїСЂРё повороте только направо начинает бить руль РІ обратку. чем сильнее поворачиваеС?СЊ тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление РІ колесах РІ РЅРѕСЂРјРµ. РїСЂРё прямолинейном движении РІСЃС‘ РІ РЅРѕСЂРјРµ. никаких ударов.
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:07
limbo047
гречка не читабельна.с телепона пишеш?
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:10
добрый день. подскажите плз может у кого нить уже было такое. при повороте только направо начинает бить руль в обратку. чем сильнее поворачиваешь тем сильнее бьёт. удары ритмичные. сильные. давление в колесах в норме. при прямолинейном движении всё в норме. никаких ударов.
limbo047
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 10:17
наружные шрусы на замену просятся
Sprut82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mord_vin
Авто: ИС-3 и Т-34
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 11:07
Если поворашиваешь и слышан треск типа трртртртрт и бьет руль то меняй "гранату" на той стороне в которую бьет
Mord_vin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:27
может быть и на проивоположной, загоняй на яму или подъемник и крути колесо.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:34
перевожу:
limbo047
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:37
TJ писал(а):
перевожу:
63 я три часа назад перевёл hehe и название поста ктото поправил ROFL
TJ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 13:49
ОПА!!!
Слона то я и не приметил!!! hehe
Проскочил мимо в порыве сделать доброе дело!!! Pardon
ROFL
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:20
йа
read
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:23
-=Worm=- писал(а):
йа
ну если не йа, то вариантов не много hehe
limbo047
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:22
Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла РІ след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольС?РѕР№ треск Рё РІСЃС‘. мазина встала. скорость включается нормально. РјР°С?РёРЅР° РЅРµ едет. как будто вылетел вал РёР· С?СЂСѓСЃР° или РёР· РґРёС„. если СЏ правильно РІСЃС‘ понимаю. ехать РјРЅРµ СЃ работы РЅР° автобусе. РґРѕ вчераС?него РґРЅСЏ ниааких хрустов Рё вообще проблем РЅРµ было
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:48
limbo047
хватит прикалываться пиши нормально или закрою тему.
транслейт ми плиз hehe
read
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:58
Переведите плз еще раз. заранее спасибо. короче проблема переросла в след стадию. выехал проехал пять метров . повернул разочек. небольшой треск и всё. мазина встала. скорость включается нормально. машина не едет. как будто вылетел вал из шруса или из диф. если я правильно всё понимаю. ехать мне с работы на автобусе. до вчерашнего дня ниааких хрустов и вообще проблем не было
limbo047
кодировку с юникода на кириллицу поменяй.
всё правильно понимаешь, или просто развалился шрус
read
limbo047
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 20:30
-=Worm=- писал(а):
limbo047
я и не прикалывался. писал с телепона, кодировку там не нашел. Сейчас поеду ремонтироваться, отпишусь что и как.
ДмитрийСТ
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 09:38
вот вот, такая же и у меня хрень была, только я ехал менять шрус, не доехал - эвакуатор в помощь!
limbo047
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 14:28
как все и предсказывали развалился внешний шрус
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:17
Эпидемия у них чтоли? cry
У меня кстати и на прямой подколбашивало временами (в суботту переставил, в понедельник началось, а во вторник 140 км на галстуке), думал резину неудачно поставил. Pardon
Кельт88
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 17:39
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,у меня такая же проблемма,подшипник развалился,граната сдохла,можно ли буксировать а/м или мне только эвакуатор поможет.
Кельт88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 18:11
Ступичный - эвакуатор.
Граната -галстук, но звук не из приятных. supercool
