Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Я так понял,мне ещё и мотор надо смотреть?))
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Dem4ik писал(а):Я так понял,мне ещё и мотор надо смотреть?))
За ним нужно постоянно посматривать) А вообще я уже писал - начни с раскоксовки ибо такой разброс компрессии не желателен.
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Ясно. У мя вопрос, вчера попробовал УОЗ постявить пораньше,так у меня всё двигло начало трясти и дёргаться, поставил обратно на позднее,тоже его тресёт,но меньше,это чё такое?
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
это зажигание) Нужно его теперь выставлять как нужно)))
Если есть стробоскоп - не проблема, если нет то сервис.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Хотя можно конечно и на слух попробовать, но тут сложняк будет если не отрегулирован как нужно карбюратор+сбито зажигание - вапЧе алес)
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
А вообще движок от чего может трясти на хх?
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Что это вообще за детонация?)) Как она проявляется?
max 78
Авто: 21093, карб
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Спасибо,на выходный бу смотреть
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Dem4ik писал(а):Что это вообще за детонация?)
Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению, например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Детона́ция (нормальная) — Механизм превращения энергии на фронте детонационной волны существенно отличается от механизма дефлаграции — волны медленного горения, сопровождающейся дозвуковыми течениями.
(википедия)
Детонация это несвоевременные воспламенение (взрыв) топлива в камере сгорания, при неправильном процессе его сгорания! Также может бывало, выключаешь ключ зажигания, а двигатель ещё несколько секунд не заглыхает. Это тоже свидетельствует о неправильном зажигании и детонации.
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Так,понятно,с чего лучше начать,что б разобраться с ней?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
купить стробоскоп и правильно выставить зажигание
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Подскажите,как я почувствую,есть ли разряжение в трубке идущей от вакумного ускорителя на Трамбе?)))
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Dem4ik
Язык прислони!
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Да прислонял,и сосал,а толку? что я почувствовать должен?
max 78
Авто: 21093, карб
Язык засасывает если от вакуумника отсоединить, а если от карба втяни в себя и языком закрой должна трубка держаться
Sprut82
и обороты немного вырасти
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Спасиб,попробую
nikita krivenko
Авто: ваз 21140.
здрасте всем, у меня похожая проблема, только не с холостым ходом, а наоборот, при нажатии на газульку, симптомы появились неск дней назад, сперва грешил на плохой бенз, жутко вонючий попался, не прошло....был у двух диагностов, так там машина, сцука, работала на ура, а при движении постоянные рывки, будто у меня якорь сзади болтается, не могу понять, в чём тут дело, за 8 лет никогда такого не было, компрессия везде по 12, сцепа почти новая, бенз с другой заправки...блин замучился за 2 дня, езжу как курсант автошколы, ....кто чего думает по данному траблу, посоветуйте плиз, очень надо...
nikita krivenko писал(а):посоветуйте плиз, очень надо...
Понятно, что очень надо...
А что за рывки...? На всех режимах, или при больших расходах, только в движении... Зависимость есть какая...?
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
nikita krivenko писал(а):только не с холостым ходом, а наоборот, при нажатии на газульку, симптомы появились неск дней назад
Рывки при резком нажатии на педаль газа и прекращаются немного погодя?
Для карбовых машин - карб - сердечный клапан. Если он чист и настроен - проблем нет)
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Откуда карб может воздух сосать,можете пречислить все варианты?
