usup
Авто: приора 2012г. полулюкс
сегодня хотел открыть капот,дернул ручку,а капот не открылся,при этом ручка болтается,думал открыть его через бампер,просунул руку нащупал трос,потянул,а он просто выскочил,как теперь можно открыть капот?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
приходит на ум одно, ломать решетку радиатора и пытаться открыть оттуда
найти в инете схему лапки открывания и пытаться ее повернуть пассатижами на месте
Vit59
Авто: 2112 2004
usup писал(а):сегодня хотел открыть капот,дернул ручку,а капот не открылся,при этом ручка болтается,думал открыть его через бампер,просунул руку нащупал трос,потянул,а он просто выскочил,как теперь можно открыть капот?
Поиском, посмотреть убеждения не позволяют?
Чтобы не повторятся см. тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210600
usup
спасибо за советы,как я понял единственый вариант,ломать решётку,жалко её 500р за неё отдавал,тему создавал в попыхах,поиском пользоваться времени не было,думаю тему можно удалить.
залазишь рукой через воздухозаборник и пытаешься отжать лапку
я пальцами за тросик дергал у самой лапки,тяжело но можно
usup
пробовал,не дотягиваюсь-мешают сигналы,у меня их аж 4 щтуки стоят.
тогда пассатижи,удлини руку
kotmu
Авто: Мощный флагман
алекс спб писал(а):залазишь рукой через воздухозаборник и пытаешься отжать лапку
+1... если мешают сигналы...надо чем-то удлинить... или попробовать вынуть решетку снизу и опять попробовать открывать... иначе ломать решетку...
usup
решётку ломать не пришлось снял решётку снизу с защёлок и просунув руку дотянулся до язычка.всем спасибо.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
блин боюсь я этой темы, у меня под капотом стоит скоба от гаранта для защиты тросика. Так что в случае чего не знаю,что делать.
kotmu
Ser_124
выведи доп трос куда нить в подкрылок...
