Холостой 2000 оборотов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холостой 2000 оборотов вывод темы на печать
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:10
Вообщем так: Семерка 1.6,Озон, БСЗ,пробег 60000,ЭПХХ неподключен.Дело такое при движении на трассе двигатель крутанул пару раз до 5000об и после этого холостой ход стал 2000 об. Заглушил завел нормально. Вопрос в чем причина такого явления,мог ли центробежный регултор так клинануть или что то другое нужно смотреть.
И еще вопрос можно ли увидеть на заведенном двигателе, при снятом воздушном фильтре открытие заслонки второй камеры при этом тягами от карбюратора газовать или она(заслонка) открывается только вовремя движения?
Спасибо.
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-shev1984
Авто: ВАЗ-2105 1985 г.в. 5-ст КПП, сиденья 08, БСЗ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 14:51
У меня так холостой поднялся после регулировки ускорительного насоса(зазора не было)
Можно.Где то на форуме было про это написано
a-shev1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 15:24
может заслонка вторй камеры закисла в открытом состоянии.... у меня тоже иногда такое бывает...
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 156тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:04
Тоже склоняюсь к заслонкам.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 17:40
кстати в мурзилки написано что возможны большие холостые после загородное езды .....
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:21
Я думал максим на оборотов 100-200 ну не 1000же...
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:24
Не она наоборот закрыта я думаю она вообще открывается?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:25
Похоже на то, промыть и смазать ось заслонки, возможно пружинку подтянуть блокировочную придётся.
Можно, только не надо в воздухан заглядывать, при обратной вспышке(её даже если и ниразу не было, именно в этот момент она случится) будут неприятности, сбоку всё прекрасно видно. резко распахиваешь заслонку первой до упора, при прохождении двигателем мимо тысяч трёх, примерно, оборотов вторая камера начинает открываться, газ сразу сбрасываешь, тысяч до 5-6 успеет раскрутится, не сильно страшно.
Где зазора не было?
Мог, конечно, но с ХХ до 2000 одним центробежником врядли вытянешь.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2010 23:27
Кстати про ускорительный насос(на озоне) как добиться чтобы струйка бензина попадала между дроссельной заслонкой и диффузором.Непонятно. Носик этот неподогнешь(как на солексе).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2010 00:16
sd_vladimir
Было время точил втулку и в неё носик от СОЛЕКСа впаивал.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2010 18:57
Вариант Smile
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 00:08
У меня почти постоянно такое было на 074. После длительной езды на высоких оборотах - ХХ держались 1200...1800. Падали после городского тошнения по пробкам.
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 10:21
По теории с чего хх так поднимается?
