newod
может кто посоветует? Ударил машину в левый перед всё сделали собрал вставляю гранаты стойку опускаю машину и гранату вырывает из коробки может привод длиннее есть чтоб не переваривать??? кто что подскажет? замерил растояние между передними колёсами 1400 как и положено
newod писал(а):замерил растояние между передними колёсами 1400 как и положено
так геометрию мерять.всего передка и расположения двигателя.
newod писал(а):стойку опускаю машину и гранату вырывает из коробки
вапще както странно.в принцыпе наоборот чуток внутрь должно уходить.
newod писал(а):привод длиннее есть
нет.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
newod писал(а):может кто посоветует? Ударил машину в левый перед всё сделали собрал вставляю гранаты стойку опускаю машину и гранату вырывает из коробки может привод длиннее есть чтоб не переваривать??? кто что подскажет? замерил растояние между передними колёсами 1400 как и положено
там еще стопрное кольцо должно быть на приводе, оно гранату и держит в коробке.
R@monchik
Авто: ВАЗ 21099i -> ВАЗ 21154 -> Skoda Octavia 1,8T АКПП
Посмотри заднюю опору двигателя (та которая коробку держит). У меня после удара была такая же хренотень, внутренняя правая граната вылетела из коробки и передачи хреново переключались. Дело оказалось в гнутой опоре. Поменял и всё стало хорошо.
aleksandr_des
Авто: ВАЗ 21093i 2003г.
+1, смотреть стоит ли стопор на месте.
El Dron
Авто: 4WD
смореть телевизор, стакан, кронштейн поперечного рычага
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
El Dron писал(а):смореть телевизор
телек тут не причем, надо коробас и его крепеж смотреть
El Dron
Авто: 4WD
Thomas-44 писал(а):телек тут не причем, надо коробас и его крепеж смотреть
на перекошеном карабасе в 1ую очередь передачи кусало бэ.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
El Dron писал(а):на перекошеном карабасе в 1ую очередь передачи кусало бэ.
дык он до передач то еще не дошел
, но телек тут явно не катит
newod писал(а):гранату вырывает из коробки
так что тут точно не телек
El Dron
Thomas-44
спорьщики.вы мне обьясните как и что там вобше может вырывать?при сжатии пружины длинна привода остаётся практически неизменна,и уж никак не становится расстояние от КПП до ступицы больше.
El Dron
Авто: 4WD
rg-45 писал(а):порьщики.вы мне обьясните как и что там вобше может вырывать?при сжатии пружины длинна привода остаётся практически неизменна,и уж никак не становится расстояние от КПП до ступицы больше.
нуаче, положение кулака поперечным рычагом и продольным рычагом в основном регулиркется. скинь шаровую и рулевую, и выдернешь привод запросто, потянув стойку
El Dron писал(а):скинь шаровую и рулевую,
но на нормально собранной стойке этот фокус не удасца
и чёто афтар подозрительно пропал.
newod
ну что сказать нечего всё правильно только подскажите наружную гранату я не мог нашахнуть я бил по ней ща приедет к вечеру племянник на 21014 я растояния проверю и отпишу надеюсь что привод вбил в переднюю гранату ели точки сойдуться всё ОК А НЕТ самому стараться надо помощи нет.
El Dron
Авто: 4WD
rg-45 писал(а):но на нормально собранной стойке этот фокус не удасца
чето ты непонял, на зубиле чтоб привод вынуть надо токо шаровую от кулака открутить.
newod писал(а):ну что сказать нечего всё правильно только подскажите наружную гранату я не мог нашахнуть я бил по ней ща приедет к вечеру племянник на 21014
мож просто вал недоткнул, стопорные кольца везде на месте?
newod
El Dron привод сам вылетает как буд-то растояние от коробки до рычага увеличелось
El Dron
Авто: 4WD
newod писал(а):El Dron привод сам вылетает как буд-то растояние от коробки до рычага увеличелось
передачи все втыкаются?
newod
El Dron у меня была 2109 левый привод играл по оси а этот вырывает как буд-то или растояния не верны или привод короткий что не может быть может я привод вбил в наружную гранату на кольцо я ещё не разбирал нервов не хватило вчера решил совета попросить
newod
да передачи все втыкаються хоть с приводом хоть без
newod
Всем извините я не пропал работа отрывает
гантеля
У меня такое было на украинском зубиле битое оно шипко было .так вот накидываеш пару шайб в зависимости от размера на наружнию гранату с внутреней стороны и все хокей.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
короче никто не знает ответа, у меня такая-же проблемка, после аварии... кое как собрал и за пол года не выскакивала, только всё равно стоит как-бы внатяг...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
dzelik
геометрию кузова проверить нужно, может плохо вытянули
XADZZOX
dzelik писал(а):короче никто не знает ответа, у меня такая-же проблемка, после аварии... кое как собрал и за пол года не выскакивала, только всё равно стоит как-бы внатяг...
Внутреняя граната как раз и выполняет функцию удлинять или увеличивать длину привода в зависимости от нагрузки. может эта она после аварии глючит, как бы заклинил продольный ход.?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня было один в один и без аварий. Но у меня разбиралась внутренняя на попалам. А дело было всё по тому что она закусывала. И горизонтально не двигалась. Как раз как и описал предыдущий оратор. И плюс ко всему наружний перескочи своё кольцо. И вылетала в момент опускания авто с домкрата. Разбираться не стал. Поменял внутреннюю и всё стало на свои места.
Vik
Авто: 2108
dzelik, выкинь стопорное кольцо которое фиксирует сепаратор во внутренней гранате. Для этого даже ничего не надо снимать кроме того что пыльник отодвинуть.
