вылетает граната
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вылетает граната вывод темы на печать
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 10:17
Vik писал(а):
dzelik, выкинь стопорное кольцо которое фиксирует сепаратор во внутренней гранате. Для этого даже ничего не надо снимать кроме того что пыльник отодвинуть.
ну и что это даст? я же говорю что он находится в натянутом положении, при чём здесь кольцо сепаратора?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 18:43
А в каком положении при этом на другой стороне? Если в противоположном натягу, то искать причину смещения двигла с КПП в одну из сторон. Может на подушках, кронштейны согнуты... и тд
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 20:47
Тут главное уловить где сепаратор у внутренней гранаты. Может он смещён максимально к движку и заклинен. При опускании авто будет вылетать. У меня разбирался пополам. У тебя может вылетать. Смотря какое кольцо окажется крепче. Что во внутренней гранате 2 кольца думаю Вы знаете. Может просто нет горизонтального движения сепаратора и всё. Если геометрия- то это ПОПА конечно.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 20:56
Сравни растянутость внутренних чехлов на правом и левом приводе.Если она разная,то как правильно заметил
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 21:45
Вот именно это я и имел в виду, просто "нагородил" сложновоспринимаемых выражений,
salgal
Авто: Mitsubishi Lancer седан VII 1.3
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:21
newod писал(а):
может кто посоветует? Ударил машину в левый перед всё сделали собрал вставляю гранаты стойку опускаю машину и гранату вырывает из коробки может привод длиннее есть чтоб не переваривать??? кто что подскажет? замерил растояние между передними колёсами 1400 как и положено
Здесь есть моя тема -Вылетает граната из коробки-эпопея ужас-пока запрос не дал на Автоваз точные размеры моего вала получил (у меня правый длинный выпадал)-вся ерунда в том что отклонения типа 2-4 мм -практически не заметны-но чуть короче-в этом случае какие не делай кольца стопорные (мы ставили мощнейшие все равно вырвет и стоишь ни туда не сюда как идиот).Скорее всего чуть гнутый или винтообразный -да прокатите на ровной поверхности -увидите.Лучше Снять полностью -замерить не по канавкам а по концам вала-такой размер дает автоваз-и сравнить с оригиналом.НУ еще может разбиты сильно шлицы и сама канавка на валу.У меня все решилось заменой вала на новый(600рубл)-решалась почти год(в поисках истины).
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:23
Да и распорки не помешают на стойки.
salgal
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 22:33
Ну убери стопорное кольцо и добавится несколько милиметров к ходу сепаратора внутри гранаты.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:02
До аварии у него было все нормально. Выкраивать миллиметры- может и решение, но конструкция приводов рассчитана на сантиметры туда - сюда. значит что- то сместилось в одну сторону, как в той присказке: то рубаха коротка, то *** наружи.
dzelik
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:03
Vik Скажи, а для чего там стоит это стопорное кольцо? Я писал что он у меня разложен, то есть толи двигатель смещен, толи кронштейны не правильно приварены... Я сейчас занимаюсь разборкой, завтра двиган ронять буду, а там по контрольным точкам пробегусь, может косяк найду. Меня ещё смущает то, что со стороны ГРМ практически у всех между пластиковым кожухом и лонжероном спокойно ладонь пролезает, а я даже не могу этот кожух поставить...
cry
dzelik
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:04
XADZZOX, ты правильно понял про что я говорю
Drinks or Beer
dzelik
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:08
Жаль что не найти приспособление для контроля точек крепления двигателя к кузову... hlp
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2011 23:26
Вот и ответ на твой вопрос, Только зачем двиг ронять, как раз с ним и пройтись по точкам. Надо из двух метровых деревянных реек сделать подобие штангенциркуля ( Рейки соединить квадратными хомутами,не затягивая последние, позволяя рейкам раздвигаться и сдвигаться. На концах реек , перпендикулярно им приделать " усы" можно из проволоки. Короче - сделать раздвижную линейку, такими когда то мерили схождение. А еще лучше поставить рядом с твоей тачкой - другую, заведомо исправную и мерять, мерять, а потом нам не забыть отписать.
dzelik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 00:56
XADZZOX вот и проблема с чем сверяться, есть 3 авто, но они все битые в прошлом и сверяться не с чем
Pardon попробую по линейным точкам пробежаться. А двиган ронять собрался, так как надо немного сваркой позаниматься, капремонт движку сделать и всю жестянку прогрунтовать и прокрасить, короче делов себе на всю весну до лета... dns4
dzelik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 00:58
XADZZOXвот если-б кто ещё не битый и не вареный при снятии двигла промерял эти диагонали между тремя точками и отписался, было-б неплохо!
dns4
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 01:48
Все же мой совет- пока силовой агрегат не будет стоять ровненько, ничего не делать, особенно варить, может сначала подрастянуть кое что, Он для ориентира будет. Без него трудновато будет. Это как костюм шить без примерки.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 01:53
Тебе не нужно между тремя.У тебя двигатель смещен вправо.
Вероятнее всего ушел внутрь левый лонжерон с опорой крепления КПП.Может и задняя опора КПП смещена к центру кузова.
По простому тебе нужно замерить расстояние между кожухом ремня ГРМ и правым лонжероном любой машины,где ШРУСы сами не выскакивают и переместить свой двигатель в то же положение,чтобы и у тебя там был такой же зазор.
dzelik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 02:37
т808лонжерон новый, прошлой весной поменян, задняя опора вроде на месте с ней ничего не делалось, телевизор тоже меняный. И как не странно, все подушки при установке встали на своё место! Расстояние между кожухом ГРМ и лонжероном промерят немного проблематично, потому что левый лонжерон у всех к телевизору сужается, а у меня он такой-же толщины на всём протяжении до телевизора, как и левый...
dzelik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 02:38
XADZZOX других вариантов нет, буду двигателем мерять
Drinks or Beer
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 08:05
Drinks or Beer
Конечно повторяюсь-обратите все-таки внимание на вал-ровность-у меня машинка тоже была бита с правой стороны-меряли -предполагали на смещение двигателя и т .д.-ставили вал-все защелкнули -(вбили)-а он в натяг-неровность сразу была не видна-он как-бы был закручен -из-зи этого короче.стал.Правда я мог какое-то время ездить-но это от степени отклонений от длины.
salgal
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:18
Обращать внимание, конечно, надо на все, бывает что несколько ничего не значащих мелочей в совокупности приводят к результату под названием- заноза в заднице. Но в его случае- решающее значение, лично для меня, является то, что:
salgal
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:38
Да все это верно-учитывать необходимо все-одно ясно -расстояние сократилось-либо со стороны ланжерона стойки-второе- смещение двигателя вправо(наиболее вероятно)-третий тоже возможен-при ударе изменение длины привода- что тоже можно предположить.Опять же при смещении всего двигателя -скорее лопнуло бы верхнее крепление правое(лапка ).
salgal
dzelik
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:50
Всем спасибо за участие! Drinks or Beer
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 11:58
Именно так, а произойти это могло в результате того, что лонжерон при ударе подвергся не изгибу, а кручению, нижняя часть его с левым коробкиным кронштейном, сместилась к центру, поэтому может сверху все ровненько( крылья, капот,зазоры) а внизу - то , очем мы тут трём.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2011 12:04
dzelik писал(а):
Авто: ВАЗ-21086
Англичанку лечили?
Страница 2 из 3
